svensson632 0 Postad 27 April , 2014 Har en ryds tumlare som jag ska byta motor på. fundera på att hänga på en 100hk någon som kan svara på om det är möjligt eller om det är lite väl stort på den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marling 2 Postad 28 April , 2014 Om jag inte är helt ute och cyklar har jag för mej att den båten är godkänd för max 50 hk. Kan bli problem med försäkring. Om båten klarar att hantera en sådan stor motor vågar jag inte uttala mej om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
