torsdag 28 november 2024
BerraS
Slipa o bottenmåla?
Jag tänkte bottenmåla båten för första gången nu till våren. Tog bort det värsta under båten på hösten,men det sitter kvar en del skit.Tänkte slipa rent o lägga på typ vc17 eller nåt liknande, senn botten färg,e det det bästa eller någon som har bra tips hur jag kan göra det lettare/bättre?
hej om det är första gången du lägger på bottenfärg bör du epoxibehandla botten. bor du på västkusten funkar det utmärkt med vc17 annars så försök att välja någon annan bottenfärg.
Båten har aldrig varit bottenmålad, och den går på västkusten, kanskje bra att veta :shock:
