torsdag 01 maj 2025
kalle51
Fel på batteriregulatorn?
En fråga angående batteriregulator. Jag kontrollerade spänningen ut från solcellen och den låg på 21,7 volt (tror jag). Vid en koll av den utgående spänningen från batteriregulatorn låg den på endast 1,37 volt. Tycker inte att det känns rätt. Är det rätt med en så låg utspänning från batteriregulatorn eller är fel på den. Kan tilläggas att vid kontrollen var inte batteribanken ansluten.
kalle51
För att kolla komponenterna så ska du nog koppla samman dem och mäta spänningen över de olika delarna.
Solceller ger normalt en högre spänning om de är obelastade. Laddningsregulatorn till solcellen ska reglera ner det till en korrekt laddspänning till batteribanken.
Spänningen ut från regulatorn 1,37V verkar ju helt galet. Har du satt kommatecknet rätt?
Vilka värden du får utan anslutet batteri är helt ointressant, batterierna måste vara inkopplade för att regulatorn ska kunna gör sitt jobb.
