BraFlyt 1 Postad 25 April , 2014 Jag har monterat undervattensbelysning under båten och inser att det vore oklokt att måla med bottenfärg över lamporna. Dom är i plast. Funderar på om vax kan hjälpa? En spray hade varit bra. Gärna genomskinlig. Finns det något att trick? Det blir en total yta av kanske 15x15cm så det blir inte mkt. Alla förslag är välkomna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 463 Postad 25 April , 2014 Onödiga prylar ger bara problem... Livet på sjön var enkelt när en segelbåt inte hade motor, vhf var för handelsflottan och mobiltelefonen inte var uppfunnen. En lösning kan vara att täcka över belysningen när du inte använder båten, ett litet belysningskapell helt enkel. Om detta går att fixa rent praktiskt med ditt montage av belysning vet jag ju inte. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BraFlyt 1 Postad 26 April , 2014 Onödiga prylar ger bara problem... Livet på sjön var enkelt när en segelbåt inte hade motor, vhf var för handelsflottan och mobiltelefonen inte var uppfunnen. En lösning kan vara att täcka över belysningen när du inte använder båten, ett litet belysningskapell helt enkel. Om detta går att fixa rent praktiskt med ditt montage av belysning vet jag ju inte. Mackey Ja, visst kan man sakna det gamla. Livet utan smartphone och plotter. Allt har sin charm. Ett kapell blir tyvärr väldigt svårt och inte värt besväret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 26 April , 2014 Vad gör en undervattensbelysning för nytta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 26 April , 2014 Transparent antifouling ger en del googleträffar. Toaen: Är nog mest mysbelysning vid nattliga bad? Själv nöjer jag mig marelden. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BraFlyt 1 Postad 26 April , 2014 Vad gör en undervattensbelysning för nytta? Den lyser upp vattnet så man slipper hoppa ner i en brännmanet när det är mörkt ute. Man kan även se att det inte finns stenar. Som bonus kanske man ser en fisk som är nyfiken på vad som lyser mitt i natten. Har förstått att många stör sig på att man vill kunna lysa i vattnet när det är mörkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BraFlyt 1 Postad 26 April , 2014 Transparent antifouling ger en del googleträffar. Toaen: Är nog mest mysbelysning vid nattliga bad? Själv nöjer jag mig marelden. :-) Ah, tack! Hade inte kommit på nåt bra sökord nämligen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 26 April , 2014 Vad gör en undervattensbelysning för nytta? Den lyser upp vattnet så man slipper hoppa ner i en brännmanet när det är mörkt ute. Man kan även se att det inte finns stenar. Som bonus kanske man ser en fisk som är nyfiken på vad som lyser mitt i natten. Har förstått att många stör sig på att man vill kunna lysa i vattnet när det är mörkt. Det verkar ju inte så dumt. Just det med att man kan se lite bättre om det finns stenar om man skulle söka sig in i en naturhamn när det är mörkt tilltalar mig. Hur sitter belysningen monterad? Djup under vattenlinjen? Utvändigt eller genom skrovet. Kabeldragningen? Skulle jag ha dylika skulle jag vilja ha dem i fören, men om kabeldragningen är utvändig så blir en sån montering ingen "hitt". Hål genom skrovet är väl inget som han heller gärna vill ha. Men det beror ju naturligtvis hur armaturerna ser ut. Fast jag har många projekt som har högre prioritering på min "att göra" lista. På belysningsidan skall jag som nästa projekt, byta ut ett antal halvtrasiga lysrörsarmaturer till nån lysdiodsvariant. Det har ju skett en våldsam utveckling på den fronten och vilket ljus det kan bli. I sommarstugan bytte jag ut ett 2x20 w lysrösarmarur (som satt så dumt monterad att det inte gick att öppna badrumsskåpet mer än på glänt) mot två stycken 4 w lysdiodsarmaturer. De två armaturerna gav lika mycket ljus och bättre fördelat än lysrörsarmaturen. Det där med lysfiske är ju en väl beprövad metod, sen mycket länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 463 Postad 27 April , 2014 Kan du dra över ett tunt lager genomskinlig silikon på glaset, då borde det i alla fall vara lätt att få bort beväxningen. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BraFlyt 1 Postad 27 April , 2014 Vad gör en undervattensbelysning för nytta? Den lyser upp vattnet så man slipper hoppa ner i en brännmanet när det är mörkt ute. Man kan även se att det inte finns stenar. Som bonus kanske man ser en fisk som är nyfiken på vad som lyser mitt i natten. Har förstått att många stör sig på att man vill kunna lysa i vattnet när det är mörkt. Det verkar ju inte så dumt. Just det med att man kan se lite bättre om det finns stenar om man skulle söka sig in i en naturhamn när det är mörkt tilltalar mig. Hur sitter belysningen monterad? Djup under vattenlinjen? Utvändigt eller genom skrovet. Kabeldragningen? Skulle jag ha dylika skulle jag vilja ha dem i fören, men om kabeldragningen är utvändig så blir en sån montering ingen "hitt". Hål genom skrovet är väl inget som han heller gärna vill ha. Men det beror ju naturligtvis hur armaturerna ser ut. Fast jag har många projekt som har högre prioritering på min "att göra" lista. På belysningsidan skall jag som nästa projekt, byta ut ett antal halvtrasiga lysrörsarmaturer till nån lysdiodsvariant. Det har ju skett en våldsam utveckling på den fronten och vilket ljus det kan bli. Det där med lysfiske är ju en väl beprövad metod, sen mycket länge. Lysfiskebåt.jpg Lamporna är fästa med små korta skruvar samt sättlim. Dom bygger kanske 2 cm och är ca 7cm långa. Kabeldragningen är utanpåliggande kommer naturligtvis ge ett visst motstånd. Har fäst dom 25cm in från vattenlinjen. Så dom sitter nog 10-15cm ner under vattnet. (Kan man visa bilder utan att använda en url?!) Det är nästan bara gubbar (50+) som har båtar runt vår båt. Dom flesta verkar tycka att vi är rätt knäppa som sätter lamporna UNDER båten. Tur att vi alla är olika. Hoppas bara inte att dom små hålen för skruvarna ska ställa till det för oss. Vill verkligen inte ge dom gubbarna vatten på sin kran Har funderat på belysning för att kunna lysa i vatten vid fören oxå. Tror dock att det kommer att lösas med en stark lampa 2-3m upp på masten. Den får agera både som däcksbeslyning och vattenbelysning. Vi har oxå många saker borde göra i en annan ordning men en del är ju roligare än andra och man måste ju inte alltid göra allt på rätt sätt Kan du dra över ett tunt lager genomskinlig silikon på glaset, då borde det i alla fall vara lätt att få bort beväxningen. Mackey Jo, har oxå funderat på vax. Båten är ju inte snabb så det borde inte slitas bort så fort Nu har jag dock hittat den här lilla produkten. "Transparent NANO ytbehandling som är speciellt framtagen för metalliska och lackerade ytor under vattenlinjen t. ex. drev, propellrar och axlar. En tunn transparent film skapas som ger skydd mot påväxt. Produkten är avsedd för insjöar och är skonsam för miljön. Den innehåller inte koppar eller andra giftiga ämnen." http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=21050 Ska ge det ett försök och se vad det kan bli av det. Borde räcka många år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BraFlyt 1 Postad 27 April , 2014 Tillbaka på ruta ett. Den jag skrev om innan är ju för sjöar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 27 April , 2014 Om man använder "Fullständig editor" och klicka på Välj filer så kan du ladda upp bilder ganska enkelt. Brukar göra mina 600x800 pixlar. Är bilderna för stora bifogas de inte. Sitter armaturerna med genomående eller plåtskruvar. Oavsett så brukar jag borra ett litet hål. Sen ta en försänkare och göra en försänkning ytterst i hålet. Man kan naturligtvis försänka med ett stort borr, men då skulle jag at borret löst i näven och snurra det mellan fingrarna. Kör man med borrmaskin så är det relativt lätt att borret hugger tag och i stället för en försänkning ytterst har du ett 10 mm hål rakt genom skrovet. (Det kan hända den bäste - det har hänt även mig) När du sen lägger på sikaflex blir det en lite större packning runt skruven. Försänkare Princip på försänkt packning - det röda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BraFlyt 1 Postad 28 April , 2014 Om man använder "Fullständig editor" och klicka på Välj filer så kan du ladda upp bilder ganska enkelt. Brukar göra mina 600x800 pixlar. Är bilderna för stora bifogas de inte. Sitter armaturerna med genomående eller plåtskruvar. Oavsett så brukar jag borra ett litet hål. Sen ta en försänkare och göra en försänkning ytterst i hålet. Man kan naturligtvis försänka med ett stort borr, men då skulle jag at borret löst i näven och snurra det mellan fingrarna. Kör man med borrmaskin så är det relativt lätt att borret hugger tag och i stället för en försänkning ytterst har du ett 10 mm hål rakt genom skrovet. (Det kan hända den bäste - det har hänt även mig) När du sen lägger på sikaflex blir det en lite större packning runt skruven. Bra tips om försänkning. Synd jag inte visste om det innan. Fyra skruvar är genomgående. Det var inte meningen men botten var bara 7mm tunn så borret gick sista mm rakt genom. Här är två bilder på hur det blev. Med tanke på att det inte är så mörkt och att varje lampa är på under 1 watt är jag rätt nöjd med ljusbilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 463 Postad 28 April , 2014 Knasigt, håller med... ...men kul med nytänkande. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 29 April , 2014 (redigerade) Tänkte ett tag att man kunde ju fräsa ett spår i skrovet och lägga kablarna i rännan och spackla över med epoxyspackel, fast är skrovet bara 7 mm i botten, så är det ingen bra ide. Det kanske inte är nån bra ide över huvud taget. Min båt är byggd 1979 - på den tiden plasten var billig. Botten motsvarande där lamporna sitter är 15 mm och där skrovhalvor är ihoplaminerad 23 mm. Jag skulle borra ett hål ovan vattenlinjen för ett avgasrör till en värmare. Den enkla hålsågen jag hade tillgång till räckte inte igenom, men som tur var centrumborret, så jag fick borra/såga från två håll. Hur har du fäst kablarna? De är väl inte så grova? Det borde ju gå med väldigt klena kablar med tanke på att det är två lysdiodsarmaturer på 1 watt styck. Finns det förtent kopparkabel som är klenare än 2x1,5 mm2 att köpa!? http://www.hjertmans.se/article/kabel-fortent-2x15mm2-per-m När jag såg din kabeldragning slog det mig en tanke. I stället för att fräsa ett spår i skrovet skulle man kunna slipa bort bottenfärgen - säg en 15 cm på var sida om kabeln - och bredspackla upp med epoyspackel så att kabeln precis täcks. Ett lämpligt jobb att börja med till hösten om du blir nöjd med belysningen i övrigt. Edit; Var det en fabriksmonterad kabel för varje armatur med en ordentlig tätning. Tyckte mig ana det på bilden efter jag postat inlägget. Redigerad 29 April , 2014 av toaen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 29 April , 2014 Angående att försänka med ett stort borr, kör maskinen baklänges på högsta varv!Hugger o plumsar garanterat inte igenom, och borret jobbar lagom sakta trots varvtalet. :-) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BraFlyt 1 Postad 29 April , 2014 Knasigt, håller med... ...men kul med nytänkande. Mackey Ja, hm, tack? Jag och brorsan har båten ihop så han har fått polera och vaxa i år. Jag gav mig på detta jobbet. Tänkte ett tag att man kunde ju fräsa ett spår i skrovet och lägga kablarna i rännan och spackla över med epoxyspackel, fast är skrovet bara 7 mm i botten, så är det ingen bra ide. Det kanske inte är nån bra ide över huvud taget. Min båt är byggd 1979 - på den tiden plasten var billig. Botten motsvarande där lamporna sitter är 15 mm och där skrovhalvor är ihoplaminerad 23 mm. Jag skulle borra ett hål ovan vattenlinjen för ett avgasrör till en värmare. Den enkla hålsågen jag hade tillgång till räckte inte igenom, men som tur var centrumborret, så jag fick borra/såga från två håll. Hur har du fäst kablarna? De är väl inte så grova? Det borde ju gå med väldigt klena kablar med tanke på att det är två lysdiodsarmaturer på 1 watt styck. Finns det förtent kopparkabel som är klenare än 2x1,5 mm2 att köpa!? http://www.hjertmans.se/article/kabel-fortent-2x15mm2-per-m När jag såg din kabeldragning slog det mig en tanke. I stället för att fräsa ett spår i skrovet skulle man kunna slipa bort bottenfärgen - säg en 15 cm på var sida om kabeln - och bredspackla upp med epoyspackel så att kabeln precis täcks. Ett lämpligt jobb att börja med till hösten om du blir nöjd med belysningen i övrigt. Edit; Var det en fabriksmonterad kabel för varje armatur med en ordentlig tätning. Tyckte mig ana det på bilden efter jag postat inlägget. Ja, det sitter fast en kabel i lampan som är strax under metern skulle jag tippa på. jag hittade ingen vit utomhus-kabel så det blev helt vanlig "lampsladd". Är ganska medveten om att den kan bli torr och dålig av allt solljus men vi tar en sak i taget. Den går att byta och listerna kan fort. användas. Ja, sant. Man kan ju faktiskt "bygga in" kabeln. Har inte tänkt på det. Den här sommaren ska vi se hur mkt lamporna kommer att användas. Till hösten kanske man vill förbättra allt. Spår i skrovet...hoppar vi nog över. 1997 kostade nog plasten lite mer. Angående att försänka med ett stort borr, kör maskinen baklänges på högsta varv! Hugger o plumsar garanterat inte igenom, och borret jobbar lagom sakta trots varvtalet. :-) Ah, smart! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 29 April , 2014 Du måste ha skarvat kabeln kabeln under vattenytan !? Hur har du skarvat!? Hur länge kommer det att hålla i 3% saltlake!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BraFlyt 1 Postad 29 April , 2014 Du måste ha skarvat kabeln kabeln under vattenytan !? Hur har du skarvat!? Hur länge kommer det att hålla i 3% saltlake!? Ja, det stämmer. Jag har lött ihop skarvarna. Över varje skarv satte jag krympslang. Över detta par satte jag en ny krympslang som jag proppade full med silikon. Hur länge det håller!? Har absolut ingen aning. Du kan få gissa så berättar jag sen om det blev rätt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 29 April , 2014 Det verkar ju rätt ok. Bättre än en gammal gjuthartsskarv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BraFlyt 1 Postad 29 April , 2014 Har vi tur så får vi sjösätta på fredag. Flyter båten på lördag ska jag ta mig en öl eller två. Annars blir det väl att länsa båt mest hela helgen. Man kanske skulle sova i båten första natten!? Eller så blir det bara dumt att sänka båten ihop med en 5-åring som nog inte vill ha flytväst på sig hela natten... Det verkar ju rätt ok. Bättre än en gammal gjuthartsskarv. Som liten pojk på endast 34 jordsnurr får man träna på google en del när man konverserar med dig. Kul att lära sig nya saker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
