lördag 01 februari 2025
Cannehag
Vad är det här för mackapär?
Var just bort till båten för att hitta och påbörja felsökning av pumpen till värmaren. Vi har nyss köpt båten och jag försöker såklart bekanta mig lite med allt i den. Hittade denna som sitter i samma utrymme som brännaren. Är absolut långt ifrån kunnig på motorer och allt vad som finns till dem så jag undrar vad sjutton detta är för pryl?
Det är expansionskärl för kylvattensystemet. Tar upp volymökningen vid varmare kylvatten vid motorgång
Ah, det var så enkelt, tack :)
Vadå enkelt, finns en del "om och men" även här. ;)
Man fyller enligt etiketten på "coolant" d.v.s. glykolvatten vid behov - detta i kallt tillstånd eftersom nivån varierar kraftigt med vätskans temperatur. Är månne ditt system anslutet till motorns kylkrets för att också ta tillvara gångvärme, i så fall kan motortillverkarens rekommendationer om kylvätskans rostskyddstillsatser gälla?
Skulle av lathet föredra blandningen 50/50 vad gäller glykol/vatten, lätt att måtta även om frysskyddet nästan blir onödigt bra vad gäller etylenglykol*. Eftersom båten är nyinköpt skulle jag nog testat frysskyddet med ett vätskeprov till bensintappens testare och kanske anpassat blandningsförhållandet för att försöka kompensera utifrån det.
Finns annars ett betydligt ogiftigare alternativ, nämligen propylenglykol, skulle själv satsat på det ifall mängden vätska är skapligt stor som i ditt fall. Men antagligen bara ifall vätskan inte når motorkylkretsen alternativt att motortillverkaren tillstyrker propylenvarianten. Tänk f.ö. på att glykolsorter inte går att blanda hur som helst, kan tydligen bildas "gegga" i systemet ifall man blandar fel sorter enligt denna tråd, skulle kollat med den tidigare ägaren vilken sort/fabrikat av glykol som använts och inte blandat in nåt annat.]
*) Minus 40 grader enligt diagrammet en bit ner i denna sajt.
Redigerad av Thomas-1
