ebbst 0 Postad 23 April , 2014 (redigerade) Hej, Har bestämt mig för att genomföra barndomsdrömmen och korsa pölen i ARC i år, och är av den anledningen på jakt efter likasinnade som dessutom har en båt med en kojplats över. Skriver här i hopp om att få kontakt med någon eller några som kan se fördelarna med en gemensam översegling. Lite kort om mig: Seglade som yngre en hel de jolle (optimist, laser, flipper) och gick med tiden över till segelbåtar i storlekar mellan 26 och 52 fot, varav en hel del Express. Har mestadels seglat Stockholms skärgård med avstickare till Åland och Gotland samt nån transportsegling mellan Malmö och Kalmar. Har tävlingsseglat i omgångar men har inga större meriter att skryta över, men är ändå en ganska erfaren seglare som platsar lika bra som styrman som på fördäck. Har under mina år lärt flertalet vänner och bekanta att segla samt varit seglingsintruktör under några år. Är slitstark, tålmodig, blir inte sjösjuk, är orädd fast med respekt för hav och vind. Läser för nuvarande kurser i brandskydd, första hjälpen och maskinlära för att vara bättre rustad om någonting oförutsett händer. Vid sidan av seglingen är jag en social person, och en person som personer omkring mig litar på. Fritidsintressen inkluderar resor, windsurfing, skidåkning och dykning. Hoppas på positiva svar! Kontakta mig gärna på e.strandell(a)gmail.com Med vänlig hälsning Ebbe Redigerad 23 April , 2014 av ebbst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cassandra 0 Postad 13 September , 2014 Hej Ebbe, Hur har det gått för dig? Jag heter Cassandra och skulle också gärna korsa Atlanten i år. Det råkar inte vara så att du har hittat en besättning som behöver ytterligare en person? Eller har du någon du kan tipsa mig om att kontakta? Genom åren har jag varit på ett par seglarläger, gått marinens sommarskolor (Sjövärnskåren) tre år, seglat i tre veckor med marinens segelfartyg HMS Gladan, och seglar ca en vecka per sommar med vänner. Jag har kustskepparen, båtpraktik-intyg och VHF-certifikat. Jag är en mycket glad och positiv 24-åring som är nyfiken och tycker mycket om att lära mig nytt. Till vardags läser jag Industriell Ekonomi på KTH. /Cassandra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allegro33 9 Postad 2 Oktober , 2014 Har ni kollat med "Djuptvatten" ? Dom sokte for nagon vecka sedan, sen vet jag att det finns en liiiten bat i Amsterdam som andrat uppfattning om att segla sjalv.. / Sy Hooligan -J- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allegro33 9 Postad 2 Oktober , 2014 Aah srry, sag nu att det var arc 2014 som var intresset. Srry Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
melle 7 Postad 2 Oktober , 2014 Med din erfarenhet är jag rätt säker på att det inte ska vara något problem att hitta en båt på plats i Las Palmas. Sen är ju visserligen frågan om du har den extra tiden att leta båt där nere. Ta en koll på findacrew.net Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
