kakmonstret 0 Postad 23 April , 2014 Hej! Läsare sedan ett tag tillbaka, men detta blir mitt första inlägg Jag behöver tips på hur man enklast, och med bästa resultat får bort gamla klistermärken från skrovet? I detta fallet är det båtens gamla namn som ska bort, och ersättas av ett nytt så småningom. Jag vill ju skonsamt få bort bokstäverna och klistret, och kanske polera upp ytan med något(ifall det är nyansskillnad under det gamla namnet). I en förlängning gäller det kanske även att byta den gamla dekoren Mvh Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 23 April , 2014 Har den suttit länge är det bäst att försiktig värma med varmluftspistol. Ev får man hjälpa till med rakbladsskrapa. Limrester får man bort med "Label Off" eller likn lim-remover. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crister1 2 Postad 23 April , 2014 Går lika bra med en hårfön sen tar du limrester med aciton har precis tagit bort ett gammalt namn på båten funkar 100% ha en skön sommar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 23 April , 2014 Limrester från dekaler löses bäst o billigast med 50/50 White Spirit (lacknafta) / T-röd. Skadar intet annat och är ofta nåt man har i lådorna endå. Riktig anv. av hårfön (temperatur), som nemd, lämnar nästan inga rester. Easy match. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kakmonstret 0 Postad 23 April , 2014 Tack så mycket för svaren! Var lite rädd att starka medel skulle missfärga gelcoaten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 497 Postad 23 April , 2014 Värma försiktigt är viktigt eftersom det kan bli färgförändringar i gelcoaten om du värmer för kraftigt. Inte 500 C på varmluftspistolen alltså. Om dekalen har suttit länge, länge kan färg ha vandrat från dekalen in i gelcoaten eller så har man rubbat och polerat under åren så att det är tjockare gelcoat under dekalen. Pröva först att bleka bort färgen med någon blekande produkt som ex.vis vattenlinjeblekning. Om det inte räcker får du rubba och polera, men försiktigt. Det är bättre att ha lite färg kvar än att gå igenom gelcoaten. Om gelcoaten är "för tjock" kanske du måste våtslipa, rubba och polera. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
