tisdag 18 februari 2025
frogg
startmotorn
Startmotorn orkar knapt att dra runt motorn en mercury 40 hk 402 nytt 75 ah batteri
Idéer
Har bytt startmotor i mellanått så snurrar det på son fan men mest så snurrar det knappt
Mät spänningen på startmotorn när du gör startförsök och jämför med spänningen ut från batteriet, är det för stor skillnad bör du byta kablaget mellan batteri och startmotor.
Alternativt kanske du har inslag i någon cylinder, då går det inte att få runt motorn och risken för skador på vevaxel är hög! Vet inte hur din motor är konstruerad så det är bara en tanke...
