Gustavaxvik 1 Postad 22 April , 2014 jag har en 3tums ljuddämpare som är ca 60cm lång, men tycker inte riktigt att det räcker till så jag tänkte slänga dit en dämpare till, men när jag googlar runt så är den största jag hittar 64mm tror jag och jag behöver en som är 76mm. Kan det påverka gången på motorn med en extra ljuddämpare? Tänkte på att det blir mer tryck på avgassidan. Kan den gå för varmt? Om inte är det någon som vet vart man kan få tag på ljuddämpare med anslutningsmått 76mm/3"?? Motorn är en 180hk mercrusier diesel 6cyl med turbo. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 23 April , 2014 Jag köpte en hos Rodahl marin för ett par år sen. Det var en i gummi, med rostfria gavlar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
