torsdag 20 februari 2025
rydan88
Volvo Penta 4,3GL. Info tack.
Hej.
Är inne på att skaffa en annan båt. Har hittat en som är intressant.
En daycruiser på 18fot, ca 1200kg, som det sitter en Volvo Penta 4,3GL på 190hk från 2007 i.
Jag har idag liknande båt, samma storlek och vikt, fast med en gammal Johnson 140hk VRO från sent 80-tal. Har läst att den skall vara bland det mest törstiga man kan hitta.
Kommer jag märka någon skillnad i bränsleekonomi?
Min gamla Johnson suger i sig rejält med bränsle....
Någon som har egna erfarenheter från 4,3an?
/Johan
Den motorn bör ju vara mer än väl tillräcklig till den båten vilket bör innebära lägre belastning och därmed lägre bränsleförbrukning. Om jag får spekulera så borde man hamna under litern per sjömil med en 4,3 på en sådan båt. Dock väldigt svårt att generalisera kring detta då skick på båt, bottenvinkel, skick på motor mm kan göra stora skillnader. En tanke som far igenom huvudet är att motorn kan vara något tung för båten?
Bästa tipset är ju att provköra. Går båten bra med motorn tycker jag att man ska spå till och inte oroa sig allt för mycket om soppan.
Kan inte pentas modeller men misstänkligen är det en V6:a med förgasare. Motorn lär räcka till gott och väl men att komma under 1 känns lite väl tror jag.
Ja, jag får korrigera mig om det är en förgasarmotor. Utgick från att om motrorn är från 07 att  det är en ren insprutningsmotor. En förgasar motor blir nog svårt att få att gå under 1 liter per sjömil. En 4,3 med insprutning bör man nog klara av att hamna på en ca en liter.
Tack för era svar.
Någon som har några erfarenheter från en sådan motor? Något som brukar strula/gå sönder? Något speciellt jag ska titta efter?
Eller tycker ni att en 3,0 4 cylindrig motor är ett bättre alternativ? Tycker personligen att ca 130hk på ett tons båt låter lite väl lite..
Svår fråga nu, men vad tror ni om förbrukningen, 4,3GL mot en gammal Johnson 140hk V4?
Johan
Redigerad av rydan88
Tack för era svar.
Johan
Jag hade en 3.0 i min förra båt, bytte dock snabbt upp mig till en VP 4.3 gxi och vilken skillnad! Aldrig mer R4 i båten! Ang soppan antag jag att motorn du pratar om är en gammal 2-takt? Dom är ju kända för att vara törstiga. Vid march på 4.3 kommer du säkert runt litern.
Men som med allt annat gasar du på, kostar det :)
Tack för era svar.
Johan
Okej, tack för bra svar. Det lutar åt en båt med 4,3l trots allt. Men gxi är en insprutare?
Ja den gamla Johnson jag skrev om är en 2-takt. Tycker nämligen att den är lite i överkant dyr att åka med jämfört med de prestanda jag haft.
Tack för era svar.
Johan
Jo precis Gxi:n är insprut. Tror dock du kommer märka skillnad. Det är ju iof ingen miljömotor så att säga :)
OMC V4:or har rykte om sig att vara bland det törstigaste som finns i motorväg. Det skiljer i vinkel mellan cylinderbankarna mellan årsmodellerna och det påverkar egenskaperna, de äldre är kroniskt opålitliga på tomgång och tjuvdör titt som tätt. De lite nyare är mindre opålitliga men inte hundra de heller. Oljepumparna är av dålig kvalitet och många motorer har slutat sina sina dagar pga strul där.
På plussidan finns att det är hållbara motorer med bra tryck under acceleration. Ta min information med  en aningens nypa salt. Jag har blandat egen erfarenhet med rykten och en liten dos "har jag för mig"!
