Kiara 3 Postad 21 April , 2014 Hej på er, Har ett litet problem, sjösatte båten idag och när jag skulle köra iväg så får jag bara upp farten i 8 knop...ska göra minst 25...Har två AD41 och 290dph drev. Det konstiga är att båten inte orkar få upp varvet mer än till 2000 varv när jag kör, varvar jag motorerna löst så varvar dom sin 3500+. Min första fråga, snurra DPH dreven/propellrarna åt olika håll, skulle detta kunna uppstå om man blandat ihop Styrbord och babords propellrar. Har även haft dreven borta för provtryckning och sedan dit monterade av företeget kan något där gått fel ? Eller fiinns det några andra ider om vad som kan gått fel ? Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 21 April , 2014 Låter som turbosarna fastnat, väldigt vanligt under vintern. Pilla bort luftburken o se om kompressorhjulen sitter fast, bara att knacka loss lite försiktigt i så fall.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 558 Postad 21 April , 2014 Det brukar vara rost runt avgasturbinen, som gör att de fastnar. Det brukar lossna om man vrider på axeln. Om man vill fixa det mer permanent, får man ta bort avgaskröken och skrapa rent i huset från rost. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cpr3zZ 2 Postad 21 April , 2014 Hur ser bränslefilter och ledningar ut? När är de bytta senast?Angående dreven: Har du knappast ett DPH, troligtvis ett DPA - DPE.Rotationen är dock samma på BB och SB drev. Propellrarna på DP dreven är ju motroterande i sig själva. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
