jotun 0 Postad 21 April , 2014 Är det någon som känner till denna båt den är ritad av samma man som har ritad Flipper. Har ni info om båten är jag tacksam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 36 Postad 21 April , 2014 Ta hand om den den! Har alltid gillat den! Sigurd Isacson måste ha ritat den strax efter Delta GT'n, dvs ngn gång slutet på 60-talet. Ser ut att vara starkt inspirerad av Renato Levis båtar. Hade en broschyr på den till för inte så länge sedan verkar vara bortrensad tyvär....har letat en stund nu ikväll men inget spår.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jotun 0 Postad 2 Maj , 2014 Ta hand om den den! Har alltid gillat den! Sigurd Isacson måste ha ritat den strax efter Delta GT'n, dvs ngn gång slutet på 60-talet. Ser ut att vara starkt inspirerad av Renato Levis båtar. Hade en broschyr på den till för inte så länge sedan verkar vara bortrensad tyvär....har letat en stund nu ikväll men inget spår.. Jag har börjat med lite renovering av sittbrunnen i båten. Har tagit bort fönsterbågen som var där originalt och satt dit en fönsterbåge i aluminium den har en targabåge . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
akruelz 0 Postad 3 Maj , 2014 Är det någon som känner till denna båt den är ritad av samma man som har ritad Flipper. Har ni info om båten är jag tacksam. sjukt bra och sjösäker båt,Hade en likadan för ngt år sen, som jag totalrenoverade, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 36 Postad 28 November , 2015 Hej! Hittade broschyren! ger väl lite info i alla fall! Undrar hur det går med renoveringen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mr_Merlin 2 Postad 28 November , 2015 Frän! Kanske något för Roslagsloppet Classic?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Husby 0 Postad 15 Mars , 2017 Är det någon som känner till denna båt den är ritad av samma man som har ritad Flipper. Har ni info om båten är jag tacksam. Har ägt den båten tidigare, är det din båt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jotun 0 Postad 15 Augusti , 2017 (redigerade) På 2017-03-15 på 11:05, Husby säger: Har ägt den båten tidigare, är det din båt? Hej, nä och var hade du båten ? Redigerad 15 Augusti , 2017 av jotun Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jotun 0 Postad 15 Augusti , 2017 (redigerade) Redigerad 15 Augusti , 2017 av jotun Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
