tisdag 21 januari 2025
linnea2013
Mercruiser 3.0 -98 som går på 3 cyl.
På tomgång går motorn "orent" och när jag drog ut tändhatten på första tändstiftet (bakifrån räknat) så hände det ingenting. Dom andra stiften ändrade motorgången. Stiften är nya och det "knäpper" i tändhatten så impulser kommer fram. Jag har inte lyckats få bort stiftet ännu för det krävs en väldigt slimmad nyckel men om vi utgår från att det slår gnistor, vad kan jag då göra?
Är det farligt för motorn att dra av tändhatten när motorn varvar lite för att se så det inte bara är problem på tomgång? Tänkte bara om det kan vara ett problem med bränslet? Att den får för lite på tomgång men när spjället öppnas mer kanske den tänder till?
Vill fråga här först för jag vill inte riskera att förstöra någonting.
Tack för er tid :). Med vänlig hälsning
Redigerad av linnea2013
Skulle börja med ett leakdown test..
Det har inte kommit in nått vatten i cylindrarna i samband med att avgaslimpan har läckt (antar att det är samma motor vi pratar om)?
Någon större fara är det nog inte men jag har inte lyckats göra det utan att få stötar.
Är det insprut och vilken modell av insprut isåfall? Jag misstänker att det är förgasare eller tbi vilket gör att problemet antagligen inte ligger på förgasare/insprut utan att något skiljer sig på den cylindern. Börja som sag med leakdown och / eller kompressionstest och avgör så att cylindern är frisk först.
Jag var med om ngt liknande på min omc 3.0 då hade jag kastat om två tändkablar. Motorn gick dåligt och när jag lättade på en kabel gick den fortfarande dåligt.
Om inte det hjälper skulle jag byta stift.
