lördag 08 februari 2025
Dannedatdi
Volvo Penta AQ271C misständer
Som rubriken lyder så när jag var ute och körde här om dagen så drog jag på för att komma upp i planing, väl uppe i planing så small det bara till och båten misständer nu vid ansträngning, den kommer inte över 2000 varv för då skjuter den upp genom förgasaren.
Vad kan ha hänt? Är ny på V8:or så jag är öppen för förslag. Motorn går men den misständer och det låter som att den missar på en cylinder. HELT orkeslös.
Tack på förhand // Daniel
Kolla att den får tillräckligt med bränsle. Bränslefilter, förgasare osv.
/Claes
kän på fördelaren så du inte kan snurra den. känns som den är lös och roterat lite så tändningen är helt fel.
Efter ett kompressionstest så visade sig att cyl nr 3 & 7 inte hade några vackra värden, 3 kg/cm2 på 3:e och hela NOLL kg på den 7:e. Bara att klyva toppen och hoppas på att inte allt har gått åt skogen.
Redigerad av Dannedatdi
Tur i oturen att det är på samma topp. håller tummarna för att det bara är ventiler o säte. Så där inte är för stora slagmärke i kolvtopp och foder efter någon bit från insugningsventilen på 7 ans cyl.
Hej igen. Ska slita av topparna på den här snart, någon som vet något företag som kan plana och slipa ventiler billigt? Med vänlig hälsning,
Var bor du?
Var bor du?
Jag bor i lilla Edet. Så gärna på västkusten :)
Var bor du?
Då kan jag med många andra rekommendera Motorjanne /  LIMAB MOTORRENOVERING AB
Orgnr: 556271-5234
Bäckagårdsvägen 37, 434 95 Kungsbacka 0704-79 46 49
Han gör mkt åt bilnissar. Han hjälpte mig med borrning och honing m.m. förra vintern.
Var bor du?
Orgnr: 556271-5234
Var bor du?
Orgnr: 556271-5234
Tack så mycket. Är han dyr, vad fick du ge? Med vänlig hälsning,
Var bor du?
Orgnr: 556271-5234
Har ingen jätte koll men han är betydligt billigare än firmorna inne i stan iaf, och väldigt duktig!
Minns inte exakt va jag gav men om det är någon tusenlap upp eller ner kvittar väl när hela båtsommaren står på spel ;)
Har du fått lyft toppen?
Redigerad av HanneZ82
Vad hände i denna, har samma problem med min AQ271C?
Nu kommer småpåvarna😀 att angripa dig för att du går in i en gammal tråd.😀😉
