labbibia 3 Postad 19 April , 2014 I går när jag gjorde ren den missfärgade vattenlinjen med ett verkligt mirakelmedel hörde jag plötsligt att något föll från aktern. Jag kunde snabbt konstatera att det som föll var ett litet avlångt föremål (knappt en dm) som suttit limmat på akterspegeln, "uppifrån och ner" alldeles i vattenlinjen. Formen är rund ut mot rodret , men naturligtvis platt mot skrovsidan. Den var som sagt inte skruvad där, den har suttit med lim. Nu är frågan, Vad i hela friden är det? Är den nödvändig på något vis? Kanske gör den att rodret inte vibrerar? Eller är det ngon fiffig detalj som gör att vattnet släpper bättre från skrovet i aktern? (Båten har kappseglats seriöst en gång i tiden.) Någon som vet? Kan jag strunta i att limma dit biten igen, eller påverkar den ex rodret på något vis? Båten är en Maxi 77. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
labbibia 3 Postad 20 April , 2014 I går när jag gjorde ren den missfärgade vattenlinjen med ett verkligt mirakelmedel hörde jag plötsligt att något föll från aktern. Jag kunde snabbt konstatera att det som föll var ett litet avlångt föremål (knappt en dm) som suttit limmat på akterspegeln, "uppifrån och ner" alldeles i vattenlinjen. Formen är rund ut mot rodret , men naturligtvis platt mot skrovsidan. Den var som sagt inte skruvad där, den har suttit med lim. Nu är frågan, Vad i hela friden är det? Är den nödvändig på något vis? Kanske gör den att rodret inte vibrerar? Eller är det ngon fiffig detalj som gör att vattnet släpper bättre från skrovet i aktern? (Båten har kappseglats seriöst en gång i tiden.) Någon som vet? Kan jag strunta i att limma dit biten igen, eller påverkar den ex rodret på något vis? Båten är en Maxi 77. Har kollat runt på några andra Maxibåtar idag. Ingen, ingen av de jag tittat på har denna lilla "vattenspoiler" (det måste vara dess funktion?) mellan akterspegeln och rodret. Kan nog sjösätta båten utan den misstänker jag. Men är det verkligen ingen som hört talas om en sån här mojäng? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Markus_KBSS 3 Postad 20 April , 2014 I går när jag gjorde ren den missfärgade vattenlinjen med ett verkligt mirakelmedel hörde jag plötsligt att något föll från aktern. Jag kunde snabbt konstatera att det som föll var ett litet avlångt föremål (knappt en dm) som suttit limmat på akterspegeln, "uppifrån och ner" alldeles i vattenlinjen. Formen är rund ut mot rodret , men naturligtvis platt mot skrovsidan. Den var som sagt inte skruvad där, den har suttit med lim. Nu är frågan, Vad i hela friden är det? Är den nödvändig på något vis? Kanske gör den att rodret inte vibrerar? Eller är det ngon fiffig detalj som gör att vattnet släpper bättre från skrovet i aktern? (Båten har kappseglats seriöst en gång i tiden.) Någon som vet? Kan jag strunta i att limma dit biten igen, eller påverkar den ex rodret på något vis? Båten är en Maxi 77. Har kollat runt på några andra Maxibåtar idag. Ingen, ingen av de jag tittat på har denna lilla "vattenspoiler" (det måste vara dess funktion?) mellan akterspegeln och rodret. Kan nog sjösätta båten utan den misstänker jag. Men är det verkligen ingen som hört talas om en sån här mojäng? Inte bara en vanlig zinkanod? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pjolle 9 Postad 20 April , 2014 Har du ett foto? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mersey 3 Postad 20 April , 2014 Lite spännande. Hade också gärna sett en bild. Jag har haft två Maxi 77:or men känner inte alls igen det föremål du beskriver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 205 Postad 21 April , 2014 Inte bara en vanlig zinkanod?...på en plastbåt..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Markus_KBSS 3 Postad 21 April , 2014 Inte bara en vanlig zinkanod?...på en plastbåt..? Ja, det är väl lika enkelt att sätta på en plastbåt som någon annan båt. ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 21 April , 2014 Inte bara en vanlig zinkanod?...på en plastbåt..? Peter har du aldrig hört talas om plastpest!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 21 April , 2014 Gissar att den skulle täppa till glipan mellan rodret och akterspegeln så inget vatten virvlar genom där å råkar sakta ner båten sådär med en 0,02 knop eller så. Kappseglare ni vet.... Sedan finns det t.o.m de som borrar ur skurvarna för att lätta på vikten. Men sedan drar de på en tröja som de blöter ned för att kunna burka sin jolle under tävlingen...ja..ja.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
labbibia 3 Postad 21 April , 2014 I går när jag gjorde ren den missfärgade vattenlinjen med ett verkligt mirakelmedel hörde jag plötsligt att något föll från aktern. Jag kunde snabbt konstatera att det som föll var ett litet avlångt föremål (knappt en dm) som suttit limmat på akterspegeln, "uppifrån och ner" alldeles i vattenlinjen. Formen är rund ut mot rodret , men naturligtvis platt mot skrovsidan. Den var som sagt inte skruvad där, den har suttit med lim. Nu är frågan, Vad i hela friden är det? Är den nödvändig på något vis? Kanske gör den att rodret inte vibrerar? Eller är det ngon fiffig detalj som gör att vattnet släpper bättre från skrovet i aktern? (Båten har kappseglats seriöst en gång i tiden.) Någon som vet? Kan jag strunta i att limma dit biten igen, eller påverkar den ex rodret på något vis? Båten är en Maxi 77. Har kollat runt på några andra Maxibåtar idag. Ingen, ingen av de jag tittat på har denna lilla "vattenspoiler" (det måste vara dess funktion?) mellan akterspegeln och rodret. Kan nog sjösätta båten utan den misstänker jag. Men är det verkligen ingen som hört talas om en sån här mojäng? Inte bara en vanlig zinkanod? Nej, den är gjord i plast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 476 Postad 21 April , 2014 (redigerade) Gissar att den skulle täppa till glipan mellan rodret och akterspegeln så inget vatten virvlar genom där å råkar sakta ner båten sådär med en 0,02 knop eller så. Kappseglare ni vet.... Sedan finns det t.o.m de som borrar ur skurvarna för att lätta på vikten. Men sedan drar de på en tröja som de blöter ned för att kunna burka sin jolle under tävlingen...ja..ja.... Det gäller ju att ha vikten på rätt ställe. Jag träffade på en fjällvandrare som borrat lätthål i sin tandborste, minimera vikten... Vi hade med ägg, mjölk, mjöl, smör, sylt och socker och stekta pannkakor så att det osade över hela fjället. Mackey Redigerad 21 April , 2014 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 April , 2014 Jag träffade på en fjällvandrare som borrat lätthål i sin tandborste, minimera vikten... Så onödigt, ett rejält lavemang hade gjort större nytta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 22 April , 2014 Jag träffade på en fjällvandrare som borrat lätthål i sin tandborste, minimera vikten... Så onödigt, ett rejält lavemang hade gjort större nytta Så gjorde man väl även på VOR. Jag skall ut och segla om ett tag, men jag måste åka buss och tåg för att komma till båten. Har en genaker som skulle passa som jag funderar på att ta med. Jag kanske skulle klippa lätthål i duken så att packningen blev lättare att bära och även i flytoveroallen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Markus_KBSS 3 Postad 22 April , 2014 Jag träffade på en fjällvandrare som borrat lätthål i sin tandborste, minimera vikten... Så onödigt, ett rejält lavemang hade gjort större nytta Så gjorde man väl även på VOR. Jag skall ut och segla om ett tag, men jag måste åka buss och tåg för att komma till båten. Har en genaker som skulle passa som jag funderar på att ta med. Jag kanske skulle klippa lätthål i duken så att packningen blev lättare att bära och även i flytoveroallen. Ja, ta ut "flytstoppningen" i Overallen så sparar du mycket vikt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
