Bennyj 3 Postad 19 April , 2014 Har lossat + kabeln på alla 3 batterierna. Ändå lyser lampor, gps mm. Finns det fler .... Eller är det nåt litet "Backupp" batteri gömt nånstans ? Nån som vet? Mvh Benny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 19 April , 2014 Har du bogpropeller eller ankarspel med eget batteri. Har du separat startbatteri som du inte kopplat ifrån? Har du landkabeln inkopplad så att batteriladdaren matar förbrukningskretsen? Det finns inga gratisluncher, ej heller ström som tänder lampor mm av sig själv. Ha en fortsatt fin helg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 19 April , 2014 Vet inte hur det ser ut på 27an. Men på 28 som jag hat så har bogprop ett eget batteri som sitter under en lucka under matbordet i salongen. Tror även att det batteriet ligger på vanliga förbrukningskretsen. Kanske det batteriet som du inte har kopplat ur? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 19 April , 2014 Vad jag förstått så är de tre batterierna i motorrummet ett = start. två= förbrukning. tre= Bogpropp. Alla de tre batterierna är urkopplade. Inget synligt batteri fram vid bogproppen...... Ändå lyser allt.... Lätt frustrerad just nu..... Nu e båten billig!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 20 April , 2014 Jag skulle ändå rekommendera att dubbelkolla så att du verkligen inte har ett batteri till. Har man extra förbr batteri samt bogprop på 28 så har man tre batterier i motorrummet samt ett i fören. Det kan nog vara samma lösning på din båt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 20 April , 2014 Du har inte extern 230 V anslutet till båten? För då får du 12 V från laddaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 20 April , 2014 Det finns bara 3 batterier. De är bortkopplade! Ingen extern ström.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 20 April , 2014 Har du solcell? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 20 April , 2014 Inte inkopplad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 20 April , 2014 Någonstans finns det ju ett batteri, har du kopplat ur alla batterier du hittat? Även slagit av huvudströmmen till batterierna? Fortfarande ström? Slå av eventuella stora säkringar, du kanske ramlar på rätt, då är det bara att följa kabeln, eller leta i alla skrymslen.. Ett ganska trevligt jobb skulle jag tycka, men jag gillar att gräva i min båt.. Alltid lär man sig massor.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 20 April , 2014 Inget stereobygge med stor kondensatorer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 21 April , 2014 Det finns verkligen inget mer batteri, Gått igenom hela båten, Bogpropp fram, genom båten bakåt. slagit av huvudbrytarna 3 st. ingen landström. Inga solceller. fortfarande ström.... Hmmm Hur som löste sig orginalfelet igår, så inte lika desperat längre... Tack för alla svar och ideér Mvh Benny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 21 April , 2014 Hur löste du originalfelet? *nyfiken* Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 21 April , 2014 Jag lossade alla reläer + säkringar jag hittade och vips så funkade allt igen. Men.... fortfarande ström fast alla + poler lossade, ingen landström, inga solceller...... Gått igenom alla utrymmen, följt kablar. Men inget extra batteri nånstans .... Förbryllande... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 22 April , 2014 Hmmm... någonstans kommer ju strömmen ifrån... jävlaskumt. Men bra att det löste sig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
