Bennyj 3 Postad 18 April , 2014 Stoppade i kaffekokaren i 12v uttaget, sen slogs radion av. De går på samma knapp huvudpanelen. Tog bort radion, bort med 12v uttaget, kollade säkringarna. Men på manöverpanelens alla knappar finns det en diod på övre vänster sida av alla knappar, som indikerar om det är påslaget. Den blinkar nu, i manualen står det att när det blinkar är det nån störning. Undrar nu, hur återställer jag den indikationen? Allt är urkopplat... står inget i manualen .... Båten är en Bavaria 27 sport med en VP D4 Mvh Benny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 18 April , 2014 Hej kompis - har du ett Can-BUS elsystem i båten, eller är det ett traditionellt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 18 April , 2014 Oj, Nu kom det termer jag inte kan. men den ser ut som på bilden, bara det är till en segelbåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 18 April , 2014 På 28:an som min vän äger så sitter säkringarna på kretskortet till styrningen. Detta elände har idoterna på Bavaria placerat på ett riktigt korkat ställe. Om du kryper in i midkabins sängar längst till styrbord. I taket där så sitter en lucka som du kan öppna. Uppe på insidan av skrovet sitter ett kretskort som innehåller knutpunkten för styrning av ström. På kortet sitter relän och säkringar. Visst låter det som ett skämt, men tyvärr inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 18 April , 2014 Hej! På min båt hittade jag den efter en timmes letning precis där du beskriver, förutom att den satt på väggen bakom mittenluckan. Säkringar är utmärkta i manualen, så de är kollade. Men reläer är inte utmärkta. Och hur man "nollställer" eller återställer felblinkningen finns inte en rad om .... Tack i allafall, Söker fortsatt en orginal manual till båten! Har nån vore det kanon att få en på pdf eller liknande Mvh Benny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bennyj 3 Postad 19 April , 2014 (redigerade) Har lossat + kabeln på alla 3 batterierna. Ändå lyser lampor, gps mm. Finns det fler .... Eller är det nåt litet "Backupp" batteri gömt nånstans ?Nån som vet? Vad jag förstått så är de tre batterierna i motorrummet ett = start. två= förbrukning. tre= Bogpropp. Alla de tre batterierna är urkopplade. Ingen landström. Inget synligt batteri fram vid bogproppen...... Ändå lyser allt.... Redigerad 19 April , 2014 av Bennyj Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 19 April , 2014 Jag vet inte om detta stämmer men som jag fått höra Brukar Bavaria ha elektroniska säkring, det skulle betyda att säkringarna på kretskortet bara är en extra säkerhet. Därav den till synes idiotiska placeringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
