lördag 01 mars 2025
Gäst Mattias Ohlsson
Förgasar problem
Jag har strul med att förgasaren flödar över.Det är en Stromberg cd150. När jag startar så går motorn ca 30sec sen dör den och då rinner bensinen ut genom flammdämparen.Då tar jag isär flottörhuset häller ut bensinen.sen går motorn bra.men kommer jag dagen efter är det lika dant igen.Flottör ventilen verkar ok eller kan den blivit sliten och hänger sig???
flotör nålen eller sätet måste vara slitet börja med att byt nålen du har väl inte en massa skit i soppan
Jag har bytt bränsle filtret ett par gånger.Därimot sitter det en gammal bränsle slang mellan pumpen o förgasaren den kanske släpper ifrån sig små particklar som spökar i förgasaren. En tanke som slog mej just nu???
