Myran08 0 Postad 17 April , 2014 Hej! Har précis köpt ny båt med en 75 hk Yamaha från 94. Impellern är inte bytt på ca 3 år enligt tidigare ägare, men skvaller strålen är stark och fin, men vill nog byta ändå för sakens skull. Min fråga är då om riggen automatiskt delar på sig eller finns det nått växel linkage på baksidan som man måste dela på? När man sedan återmonterar nya impellern, vilket hall ska man snurra drivaxeln åt medans man trycker ner impellern? medsols eller motsols? tacksam för svar då jag tänkte göra detta imorgon, Mvh Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 17 April , 2014 Växellänkaget är splinsat så det delar sej av sej själv. Du ska snurra drivaxeln åt höger samtidigt som du lätt trycker impellerhuset över impellern. Är slitplattan och slithylsan slitna bör du byta dessa oxå. De brukar klara 2-3 impellerbyten så byttes bara impellern sist kan det va läge nu. Yamaha har kompletta vattenpumpkit som innehåller allt du behöver, impeller, slithylsa och platta, packningar, bultar och woodruff-kil Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Myran08 0 Postad 19 April , 2014 Tusen tack, det gick relativt smidigt att byta impellern igår, det trixiga var att få upp riggen igen. Men till slut gick det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
