måndag 03 mars 2025
Meckarludde
Vatten i oljan
Jag köpte en mercury 20 hk -92 men vatten i växel-h oljan vilken packning är troligast att man måste byta?
Packboxen som sitter innanför propellern är det troligaste. Väldigt vanligt och enkelt att byta. Man kan oftast köpa en sådan hos välsorterade biltillbehörs firmor och måtten är ganska standard. Man måste absolut inte köpa original. Om det har varit vatten i oljan länge så är eventuellt lagret skadat.
Lycka till
Det kan även vara så enkelt att packningarna som sitter på oljepåfyllning och luftningskruven är otäta, det enklaste att byta och testa innan du byter tätning vid lagerhuset.
