Fille90 0 Postad 19 Mars , 2005 Hej!! Jag fundrerar på att sätta in en stereo i min lilla båt. Någon som har några tips om om hur man ska gör osv... och var man kan köpa högtlare. //fille90 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mala 2 Postad 19 Mars , 2005 Lite svårt att svara på när man inte vet vad det är för båt! :-/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 19 Mars , 2005 Hallo! Vad har du för båt? Är ju lite olika beroende på förutsättningarna? Mitt projekt såg ut såhär! http://www.baylinerownersclub.org/gallery/album157 Mvh PJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 19 Mars , 2005 Enligt Filles sjöbod har han en Pioneer 325. och med en så liten båt borde det räcka med en mp3-spelare och ett par lurar till. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 19 Mars , 2005 Hmm, nu var ju frågan om vilken typ av stereo som kan passa och inte vad vi behöver för fågelskådning!! Läs frågan och svara på den istället för att pådyvla folk er syn på vad ni anser viktigt här i livet!!!!! PJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst plotter Postad 19 Mars , 2005 På biltema finns det billiga marinhögtalare, känner dock ej till kvalitén på dessa. Duger säkert att lyssna på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 20 Mars , 2005 Hej! I vilken båt vill du ha din stereo monterad i? Är det Pioneer 325 som avses eller någon annan båt? Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mala 2 Postad 20 Mars , 2005 Har du någon bra plats för batteriet? ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cagner 0 Postad 20 Mars , 2005 På Jula finns det 6,5 högtalare för marintbruk, 399:-. Vet ej dock kvalitén på dem. Men skall själv köpa sådana för att montera i båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst larra Postad 30 Mars , 2005 åka båt på en skala från 1-20=15, åka båt med stereo samma skala 30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
christopheri 9 Postad 30 Mars , 2005 hej. Gör så att du drar en konstant kabel och en minus fram dit som du skall sätta stereon. Sedan så tar du och splittar den konstanta så att du kopplar den ena till en brytare så du kan stänga av och sätta på sterion med. (annars så lyser det ofta lite lampor och sånt på den även fast den e off) Dra den andra konstanta kabeln till den gula kabeln på stereon och den som du kopplat till brytare och kopplar in till den röda kabeln. minus kabeln till svart så klart.Se till att sätta fast stereon ordentligt så den inte skadar panelen när det hoppar på havet. tex sätta vinkeln gärn under och spänna fast den. Sedan är det bara och dra högtalarkablar. En mycket enkel beskrivning om hur du kan göra Jag köpte både stereo och högtalare på http://www.brl.se/ Köpte ett par vanliga bilhögtalare 6*9 :or för 299 spänn. dom håller några säsonger . När dom bilr kassa köper du bara nya. Marinhögtalare kostar mer och ger mycket sämre ljud. www.netonnet.se är t.o.m billigare /Chris Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 31 Mars , 2005 För att inte tala om pungskvättor och strandpippor :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 31 Mars , 2005 Testa med ett par Genelec-monitorer! :mad: De låter bra!! :-D Annars har Sony ett par marinhögtalare i lämplig (fysisk) storlek och rimliga pengar. Hur de låter vet jag däremot inte. Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Niklas Sundberg Postad 29 Juni , 2005 Köp på www.elspecialisten.se Försök att göm högtalarna ganska bra, annars är dom borta efter ett dygn.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 30 Juni , 2005 So Roddarn skriver har sony ett par 6 som är svinbra kvalitet och gött ljud om resonanslåda finns. Hade såna i en maxiracer för ett par år sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
alindlof 0 Postad 1 Juli , 2005 Jag har en kenwood-cd/radio som jag hade ett par 80W marin-högtalare till tidigare men iår köpte jag nya bilhögtalare från infinity som är oändligt mycket bättre. Problemet var dock att det inte blev så mycket bättre ljud pga placering av högtalarna. Just storleken, form och fasthet på lådan högtalaren sitter i är a och o. Mitt råd är att fundera noga på placering och volym i lådan och spendera pengar utifrån det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
