Wisborg 0 Postad 14 April , 2014 Hej Har blivit erbjuden att köpa en Buster Xl -93 med en Yamaha 70hk stakt på. Motorn ska ha runt 100 gång timmar. Båten är aldrig bottenmålad och alltid legat på land när den inte nyttjats. Finns det några speciella saker man bör kolla efter på dessa? Jag har en 80tals plast styrpulpet idag som jag egentligen är nöjd med men känner att denna begänsar mig i nyttjandet då det inte funkar någe bra att köra den vid lite högre sjö. Motorn, är det någon som har erfarenhet av denna storlek? Finns det risk att man upplever den förliten? //Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 14 April , 2014 Yammas 3-cylindriga 2-taktare är bland det mest tillförlitliga man kan ha på en akterspegel. Det är i princip bara korrosion och bristande underhåll som tar död på dom 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 504 Postad 14 April , 2014 En 70hk kan vara lite i minsta laget för en sån båt. Många ligger på 100-115hk. Fast idag kom det ut en på Blocket som hade 30hk!!! I övrigt bör du kolla på durken, självläns och som alltid hur bränslifiltret ser ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wisborg 0 Postad 14 April , 2014 En 70hk kan vara lite i minsta laget för en sån båt. Många ligger på 100-115hk. Fast idag kom det ut en på Blocket som hade 30hk!!! I övrigt bör du kolla på durken, självläns och som alltid hur bränslifiltret ser ut. Tack! Det kan nog också bero på årmodell som der verkar. Denna är specad för 50-90hk dom nyare 90-115hk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 14 April , 2014 Med tanke på hur den presterar med 50 resp 90 hk bör den göra över 30 knop även med 4 pers med 70 hk. Har du inga racerambitioner lär det nog funka Rolex.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 187 Postad 14 April , 2014 Yammas 3-cylindriga 2-taktare är bland det mest tillförlitliga man kan ha på en akterspegel. Det är i princip bara korrosion och bristande underhåll som tar död på dom ....samt motorbåtstjuvar som gärna stjäl delar (växelhus, startreläer, elektronikboxar, etc) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 504 Postad 14 April , 2014 Yammas 3-cylindriga 2-taktare är bland det mest tillförlitliga man kan ha på en akterspegel. Det är i princip bara korrosion och bristande underhåll som tar död på dom ....samt motorbåtstjuvar som gärna stjäl delar (växelhus, startreläer, elektronikboxar, etc) Trodde inte buset var så intresserade av gamla 2-taktare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wisborg 0 Postad 16 April , 2014 Är det någon som har en bra länk till hur det skiljer sig mellan dom olika årsmodellerna på just XL:en? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
