Spancox 27 Postad 13 April , 2014 Vi behöver byta ut någon mantågsstötta och tänkte i samband med detta även fixa grindar till mantåget. Nu har jag varit ute och mätt våra stöttor som är 630 mm cc tophål till rörets slut. CC mellan övre och undre vajerhålet är 335 mm. Är det månne en gammal standard? Allt jag hittar idag är på 610mm som störst och har 305mm cc mellan hålen. Är det någon som vet var jag hittar grejer med mina mått eller behöver jag låta tillverka dem? I så fall tar jag gärna emot förslag på firmor som kan sådant här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 13 April , 2014 Kan rekomendera Båtfixaren de har lång erfarenhet på bla. rostfria jobb. http://www.batfixaren.se/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 13 April , 2014 Vet inte var du håller till i Sveriges avlånga land, men har vid ett par tillfällen besök Tackel och Tåg i Råseglarhuset på Skeppsholmen i Huvudstaden. De har massvis med gamla grejor. Hittade lite som jag sökt för egen del. http://tackelochtag.se/ Nästa gång skall jag leta efter några fötter till mantågstöttorna - liknande de två jag fick av kompisen och monterade i vårat. De som jag köpte nya för tre år sen i fina marinbutiken har redan börjat ge sig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 14 April , 2014 Tack för tipsen! Jag skall genast kolla upp båtfixaren och tackel & tåg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
facil26 3 Postad 15 April , 2014 jag löste enkelt en öppning i mantåget m en skothake vid akt pulpit på övre o nedre mantågslinorna. Skitlätt när man måste hastigt öppna för att fixa m boj eller dyl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
