måndag 13 januari 2025
Fellan
MD21 startar ej
Har ett problem som jag mycket gärna får tips om tänkbar lösning: skulle testa att starta motorn,MD21, på min Maxim26a i måndags, men kom inte så långt. Vrider runt nyckeln, tänder, startmotorn ska precis till att dra runt, så plötsligt 'hugger det' och motorn dör. Som om något sitter fast. Någon som har några tips ?
Har du gjort några reparationer på motorn under vintern?
Kan något gått fel vid dessa ev. reparationer?
Kan du vrida runt svänghjulet för hand?
Mackey
Om du inte har dåligt med ström så kan det absolut vara vatten i en eller flera cylindrar.
Kolla batteri, oljan i motorn efter vatten, ta bort kilremmen och kolla så att inte generator eller vattenpump är stum, kolla strartmotorn...
/ Andreas
Skulle vara inttresant att höra hur du ordnat med kylning vid provstarten.
Kalle
Tackar, alla tips är välkomna (är tyvärr långt ifrån en fena på motorer) ! Batterier, olja, kylning är ok. Inga reparationer under vintern, börjar med att checka svänghjul + startmotor. Fråga: Hur kan man konstatera att det är vatten i cylindern ? Återkommer !
