tisdag 24 december 2024
Lillis021
Ny båt ägare :)
Hejsan. Har precis köpt mig en liten båt och är totalt värdelös vad gällande motorer osv. 2 Snabba frågor till er kunniga :D1. Har en Johnson 4kh motor med inbygd tank, skulle vilja byta så att man får en trycktank. Kan man bara koppla ur den gamla tanken och koppla trycktanken direkt till soppafiltret och vidare till förgasaren? 2. På riggen sitter det några småhål antagligen typ avgasrör :P sprutar även ut smådroppar med vatten antar att de är från kylningen. Men ska dom hålen vara under vattnet eller över? Kan justera vinkeln på motorn och när den står rakt ner täcks hålen under vattnet :P
Hej Lillis och välkommen till MG.
Om det går att koppla en separat tank beror på om din motor är utrustad med bränslepump,
Finns pump, Ja annars nej.
Trycktank är ett uttryck som överlevt sig själv många gånger om, idag sugs bensinen från den separata tanken av en bränslepump.
Kalle
