söndag 06 april 2025
bgaa
Ryd 525, 50Hp utbordare "självgungar",wobblar upp och ner.
Ryd 525, 50Hp utbordare "självgungar",wobblar upp och ner. Det är värst när jag är ensam i båten, kör fort och spegelblank sjö. Har provat alla fasta vinkellägen på motorn. Motor Yamaha 2T 1988 har ej Power Trim.
Nån som har samma problem, tipps vad jag kan göra åt det?
Flytta lite vikt fram i båten, tank eller batteri, kräver lite arbete med längre kablar/bensinslang, vet dock inte om det finns plats för det i främre förvaringsutrymmet i en Ryds 525
Prova hissa motorn ett hål då borde det bli bättre.
+1 på det, väldigt vanligt att galopperande båtar har motorn för långt ner..
Hjälpte inte att hissa motorn. Får sänka igen - den fick mkt lättare att suga luft i svängar o grov sjö. Fick tips av Ryd säljare som varit med länge. Aktervinkel var ej standardiserad när detta skrov ritades. Jag skall prova att vinkla riggen mer med hjälp av ca 15mm kil i ovankant av akterspegeln.
