onsdag 12 mars 2025
Yammamamma
Rengöra relinglist
Snart är det dags för sjösättning! Läängtar. Men vill ha båten i tip top form innan nya säsongen.
Min svarta relinglist är jätteful . Den är av plast, sen är det nån form av gummi på den, knottrig liksom. Den har vita fläckar över den , troligen gammal vax och en massa annat.
Har ni några bra tips på hur jag återställer relinglisten?
Skulle vilja ha den svart igen.
Tack för ett bra forum och alla tidigare svar jag fått på mina frågor! Ha de!
Testa med Clas Olhssons mirakelsvamp men ha gärna munskydd i närheten om Du känner av dammet. Pröva kanske först  med svinto eller liknande.... pröva dig fram litet.
Jag skulle börja med att tvätta med något som löser vaxet.
  1. Diskmedel löser vax. Yes är ett bra diskmedel så jag skulle tro att det är bra på att lösa bil/båt-vax också.
  2. Avfettning löser också vax, är kraftigare än diskmedel.
Tänk på att vaxet på fribord och däck också löses upp.
Lycka till!
Mackey
Bästa jag använt för att få rent relingar med är aceton... Men var försiktig...
Dutta aceton på en liten trasa och torka/gnid rent.. Var noga med att skölja efter med vatten samt ha gummihandskar på dig.. Aceton torkar ut det mesta så det är inte snällt att använda men man får bort de flesta fläckar på plast etc...
Jag skulle tagit vanlig bromsvätska, funkar mycket bra på gummi o plast, mjukar även upp utan igen.
