jj64 0 Postad 7 April , 2014 Jag har bytt lite elkablar i masten. Då fick jag dra ut det vattenstopp som sitter i masten. När jag fick ut den var den oerhört skitig och äcklig. Så min fråga är var jag får tag på en ny sådan, eller kan man tillverka en ny? Är det någon som vet var man kan få tag på materiel till det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 948 Postad 7 April , 2014 Prova att fråga masttillverkaren.... Det är ju rätt viktigt att passformen är bra på den för att regnvatten ska styras ut i dräneringarna i sidorna istället för att rinna ner i båten. Lite läcker det alltid in i alla fall. Ett tips för att det inte ska rinna ut på durken är att sätta en tesaremsa längs likrännan så vattnet leds ner under durken istället. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
