Rormalja 2 Postad 7 April , 2014 Nu ska pärlan bli en pärla igen genom målning av fribord och eventuellt också överbyggnaden. Båten är tidigare målad ovanpå gelcoaten och det är troligen 2-komp som sprutats. Den verkar sitta ganska bra utom på enstaka ställen där den utsatts för nötning. Jag tänkte matta den gamla lacken för att få fäste och är osäker på vilket korn jag ska ha på slippappret. Hur grovt är "lagom"? Jag vill också lägga lite spackel där det finns ojämnheter och funderar på om det går med ett "lätt" spackel eller om det blir för mjukt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 7 April , 2014 Om jag skall måla om nån båt igen blir det med denna färgen. http://www.de-ijssel-coatings.se/ Finns en hel del tips på sidan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 210 Postad 7 April , 2014 Jag körde 400-papper när jag gjorde samma projekt på förra båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
