fredag 31 januari 2025
dynaflux
Storlek på batterier
Jag har frågat i båtbutiker och bland annat folk om hur stora förbrukningsbatterier jag behöver och får väldigt varierande rekommendationer. Såklart vet jag att det inte går att svara på hur långt ett snöre så jag förklarar förutsättningar. Båten är en 30-fots motorkryssare som jag köpte i somras och då var batterierna helt slut (därför har jag ingen erfarenhet av vad som är tillräckligt). Det är ett 24 voltssystem och det var två seriekopplade 120 Ah blybatterier som nu är skrotade. Alla lampor (interiör belysning och lanternor) har jag bytt till LED. I övrigt finns bara ett kylskåp (antikt) och andra förbrukare som inte går jämt är en värmare (Webasto diesel) tre vattenpumpar (till kök och toalett) samt en laptop.
Vi ligger vanligen max ett dygn på samma ställe, ibland kanske två.
Jag är medveten om att seriekoppling ger samma kapacitet som ett batteri. Överföringsförlusterna är mindre med 24 volt men hur mycket påverkar det strömuttaget?
Någon tyckte att 120 Ah var för lite, någon säger 100 är lagom, andra tycker 60-70 kan räcka. Vad säger ni?
2st  120 ah 12 volt Seriekopplade till 24 volt ger samma antal amptimmar men tex ett kylskåp som drar 20 ah per dygn vid 12 volt drar bara 10 ah om det skulle gå att köra på 24 volt. Så du kan jämföra detta med att ha 240 ah vid 12 volt.
Det borde räcka till utan problem, till kylen, lamporna och värmaren, men en eller två solceller är ändå bra för att hjälpa till att hålla batterierna i trim och laddade.
Henrik
Redigerad av henriknil
Hur solcellsladdar man ett 24V-system?
Finns det solcellsregulatorer (MPPT?) för 24V-system? Borde ladda ca 27V.
Eller kopplar man en solcell med regulator över respektive batteri i seriekopplingen?
Det flesta regulatorer klarar både 12 och 24 automatiskt. Men du behöver två seriekopplade paneler. Nackdelen är att om den ena skuggas tappar man helt laddning. Grejen är att tex ha 4 st 25W paneler istället för 2 x 50W, ju fler paneler, desto mindre skuggningsproblem. Alternativet är att ha en DC/DC-omvandlare för varje panel, inställd på 32V. Man får visserligen en förlust på ca 10% men det funkar bra.
Jag skulle gissa på att 2x100Ah räcker bra med tanke på att ni inte ligger stilla så länge. Jag skulle sätta 2x95Ah AGM, dyrare men troligen billigare på sikt.
Har du 12V prylar som du vill köra på 24V så finns det gott om billiga och effektiva DC/DC-omvandlare - om man köper dem på eBay.
Det lutar åt att jag köper Exide Dual AGM 92 Ah (1995:- på Erlandsons). Någon som känner till dessa?
Ett annat alternativ är Biltemas AGM. Har hört både bu och bä om dessa men ett argument är att de lämnar 4 års garanti.
Såklart finns det bättre men jag har mycket andra saker som måste bytas och renoveras.
Detta typ av batterier har jag kört på i många år. Det är mycket bra.
http://www.batteriexpressen.se/product.html/crown-deep-cycle-105ah?category_id=13
Det är en typ av batterier som sitter i industriella arbetsmaskiner som t ex skärmaskiner, saxliftar mm. Alltså tål att laddas ur djupt och håller länge. Grymt bra.
Deep Cycle är bra batterier om man har ett lågt strömuttag. Vill man däremot kunna köra effektkrävande saker som startmotor, micro, kaffebryggare mm så är de olämpliga. Detta pga Peukertfaktorn är högre.
Med solceller är det ingen nackdel att koppla samman startbatteriet med förbrukningsbatterierna. Förutsättningen är att man har bra koll på hur mycket man har kvar i batterierna förstås. Jag överskrider aldrig 50% uttag.
Inga problem med att använda vattenkokare till invertern. En stor del av strömmen kommer sannolikt från startbatteriet med som är avpassat för betydligt större strömmar.
För att svara på första frågan.... Jag har 200Ah 12v. kör kyl, värmare, radio & vanliga lampor :(ej LED). har en solcell som stöttar lite men inte mycket. Ligger upp till 4 dagar utan problem med detta, detta är mitt i sommaren så kylen går mycket och värmaren inte :)
När jag säger ligger så är det alltså stilla, utan motor....
Självklart så har man alltid separata startbatterier, 2st i mitt fall. Sen innehåller min driftbank 3 st batterier, så jag kan lätt plocka ut några hundra amper under kortare stunder.
Det går naturligtvis att plocka ut stora strömmar, problemet är att dessa batterier laddar ur betydligt fler Ah än tex ett AGM-batteri vid lika stora energiuttag.
