lördag 12 april 2025
Vitec
Toalett som trycker tillbaka vattnet
Har problem med en vattentoalett med septiktank. Septiktanken är utrustad med både överbordtömning och pumptömning.
När man har spolat så att toaletten blir tom så kommer det sakta tillbaka vatten och efter några minuter så är toaletten full med vatten igen. Nån som har haft liknande fel och vet vad som kan vara problemet?
Båten är en Crownline 250CR -08
Toaletten är Jabsco
Redigerad av Vitec
Jag hade samma problem förra säsongen fast min tryckte inte tillbaka så mkt vatten, däremot när man spolat så kunde den gurgla och bubbla en längre tid trots att ventilationshålet på tanken inte var igensatt,
Nu skall jag visserligen byta hela pumphuset men det är bra att veta framöver vad kam kan och bör byta varje år.
