matsan99 0 Postad 18 Mars , 2005 Ska lägga nytt däck det blir ribbor som ska skruvas min hjälpreda ville ha det så. Så nu undrar jag ska man limma med något under ribborna eller räcker det med nåten? matrialet är inte bestämt än men det blir inte teak. har någon några bra råd? mvh mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arda 0 Postad 19 Mars , 2005 hej matsan99 se denne tråd http://www.maringuiden.se/forum/;thread=30292 arda :tant Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 19 Mars , 2005 Det beror lite på vad du skall ha, trä eller någon form av fuskteak. Är det fuskteak som gäller, kolla på respektive leverantörs monterinsanvisningar. Är det trä, kolla här, http://www.sika.se/download/files/4324/Teakdäck A3.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrikhan 0 Postad 21 Mars , 2005 tja mattsan jag och min polare la däck på hans båt förra vintern vi hyvlade fram ribbor i lärk dimension 13x30 mm. vi skruvade däcket och la igen alla skruv med plugg under ribborna täcklimmade vi med vanligt vitlim detta har fungerat alldeles utmärkt. jag varnar dig för att använda det vatten fasta trälimet polyretan det som händer när du limmar med polyretan är att limmet sväller så efter ett tag beroende på temperatur så kommer limet att krypa upp genom dina nåtningsspår och du förstår väll hur fruktansvärt tråkigt det är att rensa alla spår på ett helt däck jag antar att det bara är att riva o göra om så glöm poleretanlim jag har hört att det finns epoxibaserat lim för däck men mer än så vet jag inte någon annan svarar säkert på det. om du tänker använda dig av lärk ska du inte ta för breda bitar en bit på vårat däck blev 45 mm bred det är den enda bit som måste bytas. den har rört sig så den nästan slogknut på sig själv ju breddare bitar desto mer rörelse på virket och på båtar är det ju ganska extrem miljö ibland jäkligt varmt ibland blåsigt och regnit 30 mm har fungerat grymt bra snart kommer min hemsida upp där kommer man kuna läsa om bland annat däckläggningen på hans båt lycka till med däcket mvh patrik :-D :-D :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fantasi 0 Postad 9 Maj , 2006 Använd Henkels massa under teak ribben, sedan använder du en primer fri Silikon Sealine-100.den enda på marknaden som inte behöver primer. denna produkt använder varven på västkusten ex Hallberg& Rassy, Najad Malö samt många flera. Ring Fogsäljarna på Orust 070-6195183 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nixlas 0 Postad 10 Maj , 2006 Vanlig sikaflex funkar kanon oxå.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 11 Maj , 2006 Hej Mats! Det beror på underlaget vad du ska ha för lim. Själv använde jag epoxi, och ribborna var Oregon pine med skarndäck i Mahogny. sten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 11 Maj , 2006 Det finns ett mycket enkelt sätt att lägga däck på båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 11 Maj , 2006 Hej Lasse_L Lägger du däcken i Movic eller Cascol? tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 12 Maj , 2006 Jag lägger dom på durken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
