torsdag 13 februari 2025
Gäst Robert
Propeller?
Gäst Robert
Hej! Vet någon vad det sitter för propeller på en evinrude 25hk årsmodell -77 (stigning,diameter å allt vad det heter :) Har en buster som väger ca 85kg, någon som kan tipsa om en annan propeller än orginal som ger mer fart utan att bli för slö vid tung belastning (2-4personer)? MVh/Robert
Standardpropellen på 25Hk -77 var 3 blad 9 1/2x 11 sedan fanns det 9x10, 9 1/4x7 och 9x9 som extra .
...Har en 25Hk -79:a (tror att det är samma på 77:an)med propeller 9 1/4x11. Jag köpte precis en ny med måtten 9x10 för att få upp varven på motorn (4500-5500) och då även toppfarten. Båten är 4,25x1,8 o väger ca 175kg. Om din båt är betydligt lättare o kortare så bör väl 9 1/4x11 fungera på den!
