Motorkryssare 1 Postad 3 April , 2014 Hej! Hur pumpar man fendrar?? Vi har 6 stora fendrar från biltema? Någon som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 3 April , 2014 Det brukar vara en plugg som man skruvar ur, och en typ plastventil på innsidan. Lätt att pumpa på tappen med en lös bilventil som bara tryck i mot hålet. NB. Pumpa BARA så fenderen är rak på sidorna (om det är en korv och inte kula.........kulor är noe skit ;-) ) Större anlägningsyta ger mindre slitasj på skrovsidan om inte fenderen kan hänga på avbärarlisten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Motorkryssare 1 Postad 4 April , 2014 Det brukar vara en plugg som man skruvar ur, och en typ plastventil på innsidan. Lätt att pumpa på tappen med en lös bilventil som bara tryck i mot hålet. NB. Pumpa BARA så fenderen är rak på sidorna (om det är en korv och inte kula.........kulor är noe skit ;-) ) Större anlägningsyta ger mindre slitasj på skrovsidan om inte fenderen kan hänga på avbärarlisten. Tack för det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 4 April , 2014 (redigerade) ................. Pumpa BARA så fenderen är rak på sidorna (om det är en korv och inte kula.........kulor är noe skit ;-) ) Större anlägningsyta ger mindre slitasj på skrovsidan om inte fenderen kan hänga på avbärarlisten. Kulfendrar är bra vid många tillfällen. Men det är ju som alltid - rätt utrustning i rätt sammanhang . Ligger mitt före hamninloppet i öster. Under vintern har vi haft kulig, storm och ett par gånger orkanvindar från öster. Då är det gott att ha en kulfender i aktern. Redigerad 4 April , 2014 av toaen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
