måndag 31 mars 2025
Hej. Jag söker tips om hur man soter en Wallas 1400. Har renoverat pumpen och provkört den hemma i garaget utan skorsten.Den går som den skall ,men jag tycker den ger dålig värme. Någon som vet?
Har du bytt glödtråd och veke? Finns service kit att köpa hos www.varmedoktorn.com
Han kan ALLT om wallas
Ger den dålig värme kan det vara veken eller, inte ovanligt, filtret efter pumpen. Förutsatt att pumpen funkar. Börja med att kolla returen, det ska komma fotogen där.
Jimjens. Det är värmedoktorn som har renoverat pumpen
Bhemac. När värmaren brinner kommer det inte något i returen. Däremot om den inte skulle tända, droppar det.
Kolla filtret som sitter på slangen i bränsledunken. På min var det så gott som igensatt och det blev dålig värme.
På min värmare kommer det lite fotogen i returen även när den är igång. Det finns en strypning efter pumpen, kanske den behöver rengöras.
Själv har jag problem med Wallas-ugglan som väsnas ibland, speciellt när man kör på lägre effekt. Det stör inte oss eftersom värmaren sitter i sittbrunnen, men det kan störa andra. Tips mot Wallas-uggla, någon?
Filtret efter pumpen? Menar du inte "mässingsröret" som sugslangen går till. Det har jag kollat och det är tomt, hål rakt igenom. Inget filter. Det sitter en diod före pumpmotorn som jag skall förbikoppla för att se om det höjer varvtalet på pumpmotorn. Inbillar mej att värmaren får för lite bränsle.
En annan sak som har slagit mej är. Nu körs den i garaget utan skorsten, vilket kanske blir lite som att elda för kråkorna. D.v.s. rökgaserna får inget motstånd av skorstenshuven utan lämnar värmaren väldigt fort.
Bara en teori. Har aldrig haft någon sån här värmare i tidigare båtar, vilket innebär att jag saknar referens.
Vad tror ni.
Kolla manualen (jag lyckades inte bif bilden), filtret är 21-22 på sid 7. Det sitter två dioder på en plint på pumpen. 1=max, 2=normal och 3=lågeffekt. Kortslut eller flytta till nr 1. Wallas brukar inte gå riktigt bra utan skorsten men det ska ändå droppa ur returen.
