Kjell64B 0 Postad 2 April , 2014 Går det att toppladda batterierna med hjälp av en inverter och vanlig 220 volts laddare? Eller finns det andra system som är bättre och som en vanlig Svensson (i Sverige) meikäläinen (i Finland) klarar av? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 2 April , 2014 Om inverteren skal drivas av de samma batterierna.....har du grejat det omöjliga ;-) Perpetuum mobile. Grattis! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 2 April , 2014 För mig är en "inverter" en "apparat" som omvandlar 12 Volt likström till 230 Volt växelström. http://www.hjertmans.se/article/inverter-sinus-12-230v-300w För att ladda mina batterier använder jag en laddare från CTEK som laddar i "flera steg". http://www.hjertmans.se/search?q=ctek Det finns många andra fabrikat med liknande laddare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 2 April , 2014 En solpanel med regulator är ett bra sätt att att få toppladdning, regulatorn är minst lika bra som en sk intelligent 230v laddare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 2 April , 2014 Visst går det att ladda ett batteri med ett annat batteri. Blir ju lite ineffektivt men har man ingen elstolpe så kan man bära med sig strömmen. Man kanske får gå flera gånger men batteriet man laddar bli så småningom lika toppladdat som från en elstolpe. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kjell64B 0 Postad 2 April , 2014 Om inverteren skal drivas av de samma batterierna.....har du grejat det omöjliga ;-) Perpetuum mobile. Grattis! Jomen den teorin var ju nog helt din egen inte min! Om inverteren skal drivas av de samma batterierna.....har du grejat det omöjliga ;-) Perpetuum mobile. Grattis! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
