måndag 10 mars 2025
ChristerN
Hjälp om plåt mm
Hej Grabben tappade rodret till vår Flipper segeljolle i somras och nu är det dags för mig att fixa ett nytt. Jag behöver: - Ca 50x90 cm rostfri plåt ca 5 mm tjock - Roderbeslag (gångjärn) där fästet går ca 20 cm akterut ca 3cm brett - Fyrkantsprofil i aluminium som ska vara rorkult 2,5x2,5 cm - Och en krängpinne Tacksam för tips var jag kan hitta detta i Stockholmsområdet /Christer
Är du rik och lat åker du till aston carlson i trångsund så fixar dem den rostfria biten iaf.....gillar du att trolla lite själv och har ont om deg kan du åka till ströms skrot o östberga......
Tack för alla tips. Fortsätt gärna. Jag tor att den som grabben tappade var RF. Kan det inte vara så att rodret ska väga en del?
