lördag 15 februari 2025
freddo89
Varvräknare MD21
Har en Maxim 26 med en MD 21:a
Varvräknaren har lagt av
Undrar var den hämtar signal ifrån, generator eller nåt annat
Den rör sig inte ur sitt vilo läge är sten död alltså
Det borde gå att mäta sig fram men jag vet inte riktigt hur
Tacksam för tips
Varvräknaren på dieslar brukar hämta signal från anslutning märkt "w", på generatorn.
Eller från en separat pulsgivare. Följ sladden från varvräknaren.
/Claes
Tacksam för tips
MD 21 har givare på svänghjulskåpan (i orginal) Se skiss, item # 24:
http://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7736850-30-12862.aspx
Kolla kabel til givaren OCH se till at du har + o - matning til instrumentet.
Givaren är DYYYR, jaga en begagnad om det visar sig vara den.
Redigerad av Oldtimer
Tacksam för tips
På de nyare MD21:orna sitter den inte på svänghjulskåpan utan framtill under drivningen till insprutningspumpen. Kolla alla kablar och anslutningar. Vanligt är dock att själva instrumentets nål 'klibbar' fast av korrosion. Har lyckats få igång ett instrument genom att bara ta ur det och skaka på det i början av säsongen.
Redigerad av s59746
