onsdag 19 februari 2025
Mala
plotter fråga
Funderar på en Garmin 178 c. Finns det någon på detta fantastiska forum som har någon erfarenhet av denna plotter? Tackar på förhand :-tackar
Jag har en Garmin 172c i min båt. Den har jag kompletterat med ekolodsmottagaren så då funkar den som en 178c. Jag har varit väldigt nöjd, men har samtidigt inget att jämföra med. Jag har en Ryds 515 GTX som går drygt 35 knop och det har inte varit några problem med kartuppdateringarna. Väldigt smidigt att ha inbyggt ekolod faktiskt. När man har kartan framme så ser du ändå djup och temperatur. //Grynna
Hej jag rekomenderar 182c för den har en större och bättre skärm.
Jag har lite dåligt med plats men skall kolla på den större :-tackar
Håller med. Eftersom du har en lite snabbare båt (hoppar en del) antar jag att du vill ha ca en armlängds avstånd till plottern. Då måste du nog upp i den storleken.
Är det någon som har koll på vad sjökorten kostar till garmins maskiner? ?-)
Mellan 1500 och 2200 beroende på vilken storlek man tar.
Som jag har förstått det hela kan man välja mellan en cd skiva och ett minneskort. Är det pris skillnad mellan dom ? villket är bäst ?-)
