tobbo166 10 Postad 30 Mars , 2014 Ur Volvo Penta MD6A instruktionsbok, sid 18: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8UkYxWWpJZV84UjQ/edit?usp=sharing "Skruva loss filterbehållaren genom att vrida på sexkantskallen i behållarens botten." Sen hänvisas till figur 20-2 "Finfilter". Då manualen är scannad är bilden oläslig, bara svart (nästan). Tog ett par bilder, nr 1 underifrån: https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8TlVCVnA3V25YMWM/edit?usp=sharing Nr två är uppifrån. https://drive.google.com/file/d/0Byb-0zc-Apk8RndEbmY3MWh2MVU/edit?usp=sharing Underifrån, jag har lossat plastlocken för dränering för hand. Finns inte sexkantsskalle undertill (bild 1). Menar de bild nr 2, dvs ska man demontera uppifrån istället? Osäker på vilka bultar man törs loss resp inte lossa i så fall? De där kopparrören bör man väl passa sig för? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 548 Postad 30 Mars , 2014 Vissa filter har ett nyckelgrepp i botten. Det filter som sitter på din motor har det inte. Då får du använda en filteravdragare, för att få loss filtret. Om det inte går att få loss det för hand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobbo166 10 Postad 30 Mars , 2014 Hej! Aha sån där jag använder till oljefiltret på personbilen. Typ en rem som man drar åt. Testar. Nuvarande filter hade ju en dräneringsskruv längst ner. Man ska kunna tappa ut ev vatten. Det nya jag köpte har det inte. Bra/dåligt? (hoppas jag inte fått fel). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 30 Mars , 2014 Vattenavtappning på finfiltret tycker jag är onödigt, dit ska inget vatten komma det ska tas omhand i förfilter/vattenavskiljare. Får man vatten upp i finfiltret bör man omarbeta sina serviceintervaller på förfilter. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tobbo166 10 Postad 30 Mars , 2014 Förfiltret på matarpumpen - det tänkte jag byta och lossade enl instruktionsboken. Är ett plastfilter, som en korg ungefär, fast rätt litet. Rengjorde i diesel, ser ok ut, var rätt ok innan också. Menar du att vattenavskiljaren sitter under matarpumpen? Trodde det var finfiltret... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 30 Mars , 2014 Vattenavskiljaren -i de fall det finns någon sådan- sitter ofta separat från motorn, tex på ett av skotten i motorrummet. Brukar ha en genomskinlig glaskopp i nederkant Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
