Lilliz 1 Postad 28 Mars , 2014 Styrbords lanterna blinkar svagt, men alla andra funkar och är kopplade till samma brytare, vad kan de bero på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fjordpetter 7 Postad 28 Mars , 2014 (redigerade) Båten vill svänga styrbord!? :-) Glapp i elkabeln? Trasig glödlampa? Oxid på glödlampshållaren? Kabelbrott? Glapp vid brytare eller kopplingsplint beroende på konstruktion? Använd uteslutningsmetodenoch en multimeter. Redigerad 28 Mars , 2014 av Fjordpetter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 28 Mars , 2014 Precis som Fjordpetter skriver.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 28 Mars , 2014 Känn och ryck i alla kablar som har med detta att göra från pluspol via säkringar, strömställare lamphållare, lampans båda kontaktytor och hela vägen tillbaka till batteriets minuspol. -Kan precis lika gärna vara problem på minus-ledaren som för plus-sidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MeaDiva 1 Postad 29 Mars , 2014 Är det en diodlampa kan det bero på att den håller på att gå sönder/många driftstimmar och indikerar det genom blinkning! Blinkar den regelbundet? /Tobias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lilliz 1 Postad 29 Mars , 2014 Ja det är en led, och när den inte lyser så blinkar den, köpte dom förra året så det borde ju inte redan vara drift tiden.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 29 Mars , 2014 Ja det är en led, och när den inte lyser så blinkar den, köpte dom förra året så det borde ju inte redan vara drift tiden.. Håller med, du kan inte ha använt lanternan 60 000 timmar på ett år... Ta ur "lampan" och prova direkt mot 12 V batteri. Om den funkar, spraya 556 i hållaren och sätt tillbaks lampan. Funkar den? Inte? Mät i lamphållaren, 12 V? Mät i lamphållaren, 12 V hela tiden när du rycker i alla kablar? Byt plats på SB och BB "lampa". Vad händer då? Osv... Försök hitta felet innan du går över till att spraya 556 på "allt". Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
