tisdag 18 februari 2025
Lilliz
1 Lanterna blinkar svagt
Styrbords lanterna blinkar svagt, men alla andra funkar och är kopplade till samma brytare, vad kan de bero på?
Båten vill svänga styrbord!? :-)
Glapp i elkabeln? Trasig glödlampa? Oxid på glödlampshållaren? Kabelbrott? Glapp vid brytare eller kopplingsplint beroende på konstruktion? Använd uteslutningsmetodenoch en multimeter.
Redigerad av Fjordpetter
Känn och ryck i alla kablar som har med detta att göra från pluspol via säkringar, strömställare lamphållare, lampans båda kontaktytor och hela vägen tillbaka till batteriets minuspol.
-Kan precis lika gärna vara problem på minus-ledaren som för plus-sidan.
Är det en diodlampa kan det bero på att den håller på att gå sönder/många driftstimmar och indikerar det genom blinkning! Blinkar den regelbundet?
/Tobias
Ja det är en led, och när den inte lyser så blinkar den, köpte dom förra året så det borde ju inte redan vara drift tiden..
Håller med, du kan inte ha använt lanternan 60 000 timmar på ett år... :)
Ta ur "lampan" och prova direkt mot 12 V batteri.
Om den funkar, spraya 556 i hållaren och sätt tillbaks lampan. Funkar den?
Inte?
Mät i lamphållaren,  12 V?
Mät i lamphållaren, 12 V hela tiden när du rycker i alla kablar?
Byt plats på SB och BB "lampa". Vad händer då?
Osv...
Försök hitta felet innan du går över till att spraya 556 på "allt".
