söndag 22 december 2024
  • 0
Klistra in och/eller skapa tabeller
Fråga
Jag kan klistra in en snygg tabell i textinmatningsrutan, men sedan blir det bara fult! :(
En tabell som ser bra ut i textinmatningsrutan blir så här när jag skickar iväg den.
1
2
3
Ett
två
tre
Skulle sett ut så här ungefär.
1      2     3
Ett    två   tre
Redigerad av Mackey
5 svar till denna fråga
  • 0
OK. Hur fick du till tabell 2? Sitter mobilt och ledig men bra för info när jag kollar av det.
  • 0
Helt manuellt
1 mellanslag mellanslag mellanslag 2 mellanslag mellanslag mellanslag 3
Ett mellanslag mellanslag mellanslag två mellanslag mellanslag mellanslag tre
  • 0
OK.
Skall kolla upp detta när jag är på plats.
Tack för info.
  • 0
Annars är det ju möjligt att göra en bild av tabellen tänker jag..? Det är så jag gjort tidigare i alla fall.
  • 0
I-got-an-idea----idea-animated-animation
Tänkte inte på det, men...
Det skulle ändå vara bra att kunna göra och klistra in tabeller för att slippa gå via en bild som jag först måste spara på en webbsida för att sedan länka till den, i all fall om jag vill lägga den mitt i texten och inte bifoga den som ett dokument och i alla fall vad jag lyckats med hittills när det gäller att använda bilder.
Redigerad av Mackey
