Pjolle 9 Postad 26 Mars , 2014 (redigerade) Jag råkade snubbla över de här prylarna. Har aldrig funderat över att byta till selftailing, även om jag ensamseglar mycket, men om de går att konvertera mina ordinarie vinschar för en så billig peng så blev det genast mer lockande! Någon som har testat dem och vet om de fungerar som lovat? Redigerad 26 Mars , 2014 av Pjolle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gorfus 0 Postad 26 Mars , 2014 Funkar bra måste jag säga. Bara att lägga ett varv runt så sitter det sen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 26 Mars , 2014 Funkar bra måste jag säga. Bara att lägga ett varv runt så sitter det sen. Motsatt erfarenhet, rena sopan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 26 Mars , 2014 (redigerade) Samma här, rena skrotet. Köp inte. Det är inte selftailing utan funkar mer som en skotråtta bara. Inga fördelar alls mot om du lindar runt tampen på en knap/skotråtta/cleamcleat el likn eller på ringen. Redigerad 26 Mars , 2014 av Kalman 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 26 Mars , 2014 Jag håller inte med, tycker det fungerar hur bra som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 26 Mars , 2014 Jag tyckte det fungerade förvånande bra, men det är inte riktig selftailing. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gorfus 0 Postad 26 Mars , 2014 Samma här, rena skrotet. Köp inte. Det är inte selftailing utan funkar mer som en skotråtta bara. Inga fördelar alls mot om du lindar runt tampen på en knap/skotråtta/cleamcleat el likn eller på ringen. Fördelen är att man slipper dra vidare skotet. Prova tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pjolle 9 Postad 26 Mars , 2014 Intressant med så skilda åsikter! Men vad säger ni som gillar den, fungerar det bara som en camcleat eller rullar skotet på och av automatiskt när man vevar?.. Det är ju den funktionen jag eftersträvar, att slippa dra i skotet med ena handen när jag vinschar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gorfus 0 Postad 26 Mars , 2014 Nej det går inte. Bara fixera efter skotning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 26 Mars , 2014 Tycker inte skillnaden är så stor med selftail. Visst går det åt en extra hand med vanliga vinschar men man behöver ju inte dra i skotet utan bara hålla handen mot trumman. Åtminstone är det så på våra vinschar. Kan behövas ett varv extra på trumman. Kunde kanske testa med att låta en rulle göra jobbet. Dvs en arm med rulle som trycker lätt mot lintrumman. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 27 Mars , 2014 En annan tycker fortfarande att skillnaden är stor för det är inte selftailing. Bara som en skotråtta. Om man har den vanliga beläggningen alldeles bredvid vinschen så blir det ingen skillnad alls mot innan man monterade dit gummiringen. Det är framförallt när man skalll veva in massor med lina/skot som skillnaden märks. Då kan man ha en hand på rorkulten å veva in med den andra, omöjligt med fuskvarianten. Eller om det går trögt kan man veva med båda armarna å få mer kraft utan att behöva hålla i skotet med en riktig selftailing, det är det som är poängen. Men vill man bara ha en skotråtta så köp den. Smaken är som....ja ni vet.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 591 Postad 27 Mars , 2014 Och om man ska lägga av skotet snabbt vid slag är det lätt att det hamnar så att det kärvar mot gummiringen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pjolle 9 Postad 27 Mars , 2014 Okejokejokej, tack för åsikterna. Det blir inget köp. Men.. vad tror ni om de här då? Lite dyrare förvisso, så det är nog ändå inte aktuellt för mig... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 27 Mars , 2014 Tja...vafför inte? Frågan är om det passar. På bilden upplever jag att diam är lite väl stor i förh. till vinschtrummans. Men jag har inte testat så jag vet inte. Men om någon hittar en sådan här så tjoa till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
