fredag 28 februari 2025
leleif
Förbrukning Yanmar 2GM 15 hk, och mek i Gbg
Är det nån som har koll på denna motors förbrukning ?
Jag köpte en Nardus 92 förra sommaren och är fortfarande glad så jag kan knappt sova för denna båt.
Upptäckte dock under seglingar längs kusten i oktober att bränslemätaren inte rörde sig, även om jag iofs mest seglade.  Är helt rookie på dieselmotorer och undrar alltså hur törstig denna gamla trotjänare är ?
När jag googlar får jag ganska varierande uppgifter.
En annan fråga är om någon känner till en bra Yanmar-mekaniker/firma i Kungälvs eller Göteborgstrakten ?
Råkade ut för en riktig skojare i höstas...
Jag renoverar nu för att båten skall ligga i även vintertid och vill att motorn ska vara ordentligt genomgången inför detta.
Fair winds & calm seas,
Leif, Gbg
Ok.  Ingen som vet mer exakt?   Som sagt , vid googling svajar uppgifterna mellan 1 till 2 liter/timme.  Ganska stor skillnad...
Om man granskar förbrukningen på en modern 29 hk marindiesel så ser man att den drar 0,6 l/ Tim vid 1300 varv, 1,2 l vid 2000 varv och upp emot 6-8 l/ timme strax under toppvarv. Därför är det svårt att ge ett exakt svar på din fråga.
