kobo_83 0 Postad 25 Mars , 2014 På ovansidan av förgasaren har ni ett plast lock på bortre delens vänstra sida sitter luft skruven med en fjäder. Men längst fram i mitten sitter en skriv som heter SCREW PLUG, Idle passage. Vad är den till? Idle är väl tomgång eller liknande? Kan de vara tomgångsskruven? Isf hur ska de vara grundinställd? Inskruvad helt sen ut ett och ett halvt varv eller liknande? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 25 Mars , 2014 Med all säkerhet finns denna screw plug där av tillverknings- och/eller möjligheter att göra rent skäl. Det du kallar tomgångsskruven nog densamma som det du kallar luftskruven, vanligen kallad blandningsskruv. Det bör också fnnas en skruv vid gasspjällslänkaget där du kan ställa gasspjällsöppingen vid tomgång dvs tomgångsvarvtalet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kobo_83 0 Postad 25 Mars , 2014 Jo men precis vad jag igentligen trodde och blandskruven är den som är spetsig i änden! Kanon då ska tomgångsskruven letas upp. Men justering blandskruv är de som jag skrev grundinställd eller? Ett och et halvt varv ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 25 Mars , 2014 Finns en manual HÄR som förhoppningsvis kan räta ut en del frågetecken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
