Peter_K 4 208 Postad 24 Mars , 2014 Som göra-själv-kille funderar jag kring kontrastband i seglet för att underlätta trimmet. Kan man fixa det själv? Vad skulle i så fall vara lämplig tejp, vanliga Tesa-band? Annat? Någon som testat? Har funderat på spinnakertejp, men hittar bara 50 mm och bredare, det känns som lite väl brett... Har också hittat kontrastband som är efterlysande för mörkersegling, men det är jag inte intresserad av, helst skall de vara mörkblå eller svarta. Är öppen för förslag. Seglet är i dacron, så man vill ju inte ha något som är stummare eller som krymper tänker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 26 Mars , 2014 Hej Kör med spinnacker tape. Det är vad segelmakaren använder. De har garanterat rullar i lämplig bredd och färg som du kan köpa lämpligt antal meter av. Lägg ut en linjal eller rätbräda som du kan följa när du monterar. Så blir det rakt och snyggt. Håller även seglet plant. Händer inte ofta nu förtiden. Men gör på det sättet när jag behöver fixa linjer eller liknande för Hand på reklambanderoller m.m ( förutom att materialet är annat än spinnackertape) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 487 Postad 1 April , 2014 Här är intressant läsning om analys av segel och segeltrim mha. kamera och dator. http://www.blur.se/2014/03/27/fota-sina-segel-varfor-det/ Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
