q13855 0 Postad 23 Mars , 2014 Min Garmin 178 har under ett par vårar haft svårt att vakna. Har vid ett (första) tillfälle fått hjälp av ngn marintillbehörsbutik som säljer Bluechart med att uppgradera programvaran till ingen nytta. I år vill den inte starta överhuvudtaget och Garmin "worldwide" har slutat serva dessa. Jag har misstänkt att det funnits en konding eller accumulator i men inte fått det bekräftat. Nu hart jag iallafall listat ut att det sitter ett batteri som heter Panasonic KNAPPCELLSBATTERI VL1220-1 VCE. kostar ca 40 kr hos bl.a Conrad. Batteriet är väldigt lättåtkomligt och lätt att känna igen (se foto), så släng inte er gamla 178. Be nån hacker byta batteri. En stjärnmejsel och en lödpenna så får trotjänaren nytt livmligt. Texten Panasonic osv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
15000 2 Postad 11 April , 2014 Var sitter då detta batteri...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jzh912j 0 Postad 14 April , 2014 Till min Garmin 12 sa dom att det inte går att byta batteri. Man kanske ska skruva isär den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Todda 3 Postad 14 Maj , 2014 Tack q13855 för info ,nu har jag fixat min Garmin 178s Så nu har jag ett batteri över om någon behöver /Tord 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 30 Maj , 2014 ska mäta mitt batteri ,synd frakten är dyrare än batteriet på conrad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Todda 3 Postad 31 Maj , 2014 ska mäta mitt batteri ,synd frakten är dyrare än batteriet på conrad Jag är ju ingen mästare på att skriva så jag har ett extra batteri för jag tyckte som du så jag köpte två det kan ju komma till användning. Så vill du köpa så är det ditt Tord Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 31 Maj , 2014 ska mäta mitt batteri ,synd frakten är dyrare än batteriet på conrad Jag är ju ingen mästare på att skriva så jag har ett extra batteri för jag tyckte som du så jag köpte två det kan ju komma till användning. Så vill du köpa så är det ditt Tord det vill jag ,,,mitt låg på 1,3 volt ,tar en j-vla tid å hitta satteliterna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snottra 7 Postad 7 Juni , 2014 Nu har man bytt batteriet ,och det blev kanon ,,,hittade satteliterna inom 30 sek Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skoter 50 Postad 7 Juni , 2014 Nu har man bytt batteriet ,och det blev kanon ,,,hittade satteliterna inom 30 sek Det här inlägget visas heller inte i "aktiva trådar" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
berget88 0 Postad 24 Juni , 2014 (redigerade) Min Garmin 178 har under ett par vårar haft svårt att vakna. Hur upplevs problemet? Är det att gpsen inte hittar satelliterna eller är det så att den helt enkelt inte går att starta? Jag har en Garmin 292 som "glappar". Den startar ibland och ibland inte, har trott att det har varit något fel på strömförsörjningen till den men så är inte fallet. Undra om min Garmin har samma fel som trådskaparen upplever. Redigerad 24 Juni , 2014 av Nova402 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Todda 3 Postad 24 Juni , 2014 Min Garmin 178 har under ett par vårar haft svårt att vakna. Hur upplevs problemet? Är det att gpsen inte hittar satelliterna eller är det så att den helt enkelt inte går att starta? Jag har en Garmin 292 som "glappar". Den startar ibland och ibland inte, har trott att det har varit något fel på strömförsörjningen till den men så är inte fallet. Undra om min Garmin har samma fel som trådskaparen upplever. Öppna den o kolla om den har ett batteri som du ser på bilden i början på denna tråd Lycka till Tord Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
