måndag 10 februari 2025
fippe1
Bottenfärg så många olika
Jag sitter och kikar på bottenfärg till båten men jag blir inte riktigt klok, det är så många olika sorter och märken att man blir alldeles förvirrad.
Är det någon som har ett förslag på en färgsort?
Båten ligger i Norrtälje det är en glasfiberbåt med en toppfart på ca 40knop
Kulören skall vara VIT
Snabbfråga tillbaka; hur är botten behandlad idag?
Den kan eventuellt vara epoxi behandlad och sedan målad efter det,
Konstaterade sist jag var upp till båten att färgen jag inte fick bort vid högtryckstvätt inte verkar gå att skrapa bort heller.
Vet dock inte hur jag med säkerhet kan se om det är hård bottenfärg eller epoxi.
OK. Hursom lär du väl köra med hård bottenfärg?
Eftersom du skall ha vit begränsas utbudet. Jag kör m den svarta varianten av den här, http://www.lefant.se/produkter/nautica-copper/
Funkar bra. Båten ligger i Stockholms södra skärgård där vi har relativt kraftig beväxning (med Östersjö-mått...)
Jo, hur du testar om det är epoxy eller bottenfärg... ta aceton på en trasa, torka hårt. Löser sig färgen är det enkomponentsfärg, och alltså inte epoxy.
Tack för tipsen, skall testa det där med aceton nästa gång jag åker upp.
Gå in på http://batmiljo.se/ren-batbotten/havstulpanvarning/ och anmäl dig så får du ett sms när havstulpanerna sätter sig. Vi ligger i Gräddö och  brukar få varningen  i slutet av juli - början av augusti. Då skrubbar vi botten med en hårdare borste och efter att v började med det är det ingen svår beväxtning oavsett bottefärgstyp. Superbra!
Funkar det?
När jag försökte anmäla mig vis SMS förra veckan efter tips i Praktiskt Båtägande fick jag ett autosvar att tjänsten inte längre var i bruk.
