fredag 24 januari 2025
Ska lägga på epoxy nu i vår för att dels skydda mot osmos och rost (på järnkölen), var inställd på att köpa biltemas då den kunde strykas på i lägre temp, men den verkar ha utgått, nån som ha förslag på altenativ?
Nu blev jag orolig.  B)
Bukar köpa min lamineringsepoxy på Biltema.
Får man tro Biltemas hemsida finns det ingen anledning till oro.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Lamineringsepoxi-252134/
Fast det har ju hänt att produkten varit tillfäligt slut i den butiken som jag åkt till för att handla. En onödig resa på 12 mil. :(  :angry:  :wacko:  :ph34r:
Redigerad av toaen
Jag letade under rubriken epoxy, tätning och övrigt, slarvigt av mig!
Tack för hjälpen!
Hur låg temp funkar det att använda Biltemas epoxy vid ?
2-komponents epoxigrundfärg för målning på glasfiberskrov under vattenlinjen för att förebygga plastpest (osmosis).
Kan användas från +5 °C.
http://biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/Epoxiprimer-30623/
Lamineringsepoxi
Står ingen uppgifter på hemsidan, men jag skulle inte laminera i kallare temperatur än 15/18 grader
Ska tempen hålla sig då kring 15-18 grader under "jobbtiden", eller typ under hela härdningsfasen? (som väl blir några dagar...)
Du kan använda Biltemas epoxiprimer, se bara till att temperaturen är > 5 C när du målar. Vid 5C tar det 48 timmar mellan varje lager. Fullt uthärdad efter 14 dagar. När det är varmare går det fortare.
Fördelen är att priset är ca 150kr/liter.
Om du väljer International Gelshield eller Lefant Epoxiprimer kostar det lite mer och härdar snabbare.
Jag har själv använt alla produkterna och anser att de ger likvärdigt slutresultat.
